Schiebedach Wasserablauf
  • Der Trixxer
04 Okt 2021 20:53 #6019 von Der Trixxer
Schiebedach Wasserablauf wurde erstellt von Der Trixxer
Hallo Schrauber,
kann mir jemand sagen wie ich an einem 68er Käfer die Wasserablaufschläuche vom Stahlschiebedach erneuern kann?
Wie komme ich an den hinteren Rohrstutzen des Wasserkanals?
Meine Vermutung: Seitenfensterscheibe ausbauen und Dachhimmel im oberen Fensterbereich lösen.
Geht das so, kann man da dann durchgreifen und einen neuen Schlauch aufstecken?
Mit Dank vorab
Wilfried
05 Okt 2021 19:11 #6025 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Schiebedach Wasserablauf
Hallo Wilfried,
soweit ich mich an meinen 63er mit Stahlschiebedach erinnere, lief der hintere Schlauch in das hintere Seitenteil und dann nach unten in den Schweller (müsste dann eigentlich aus dem Schweller rausgeführt werden): Ich will damit sagen, dass es allein mit dem Aufstecken eines Schlauches oben am Schiebdachrahmen nicht getan ist, man muss den Schlauch noch weiter nach unten / außen führen und dazu reicht es wohl nicht, nur oben den Himmel abzunehmen. Nur so als Idee: Wenn der alte Schlauch noch da ist, kannst du daran evtl. den neuen Schlauch anbinden, um ihn dann durch die Himmel- und Seitenverkleidung zu ziehen...
05 Okt 2021 20:35 #6027 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Schiebedach Wasserablauf
Hallo Wilfried,
die Wasserabläufe sind gerne verrostet. Blind würde ich da keinen neuen Schlauch drauf stecken.
Gruß vom gebrannten Kind
  • Der Trixxer
05 Okt 2021 21:10 #6029 von Der Trixxer
Der Trixxer antwortete auf Schiebedach Wasserablauf
Hallo, danke Euch!
glaub ich war wieder zu schnell, die hinteren Ablaufschläuche waren verstopft, diese doofen Gummipöppel waren noch drin (wozu auch immer die sein sollen). Bei der Wasserprobe hat es dann aus dem Dachhimmel oberhalb der Seitenscheiben "geregnet". Wahrscheinlich/hoffentlich ist nur die Regenrinne übergelaufen.
Hans, Rost halte ich für ausgeschlossen, es handelt sich hier um einen 68er mit echten 53000 KM aus erster Hand, hat m.E. nie Regen gesehen und immer trocken gestanden, zu 95% im Erstlack!
Grüße
Wilfried
05 Okt 2021 23:52 #6030 von Hans Müller-Daum
Glückwunsch Wilfried,
im Hohlraum hat sich kaum ein Farbpigment verirrt.Bei mir ist sogar das Dach nach oben durchgerostet weil es arg viel Feuchtigkeit abbekommen hatte.
  • Der Trixxer
06 Okt 2021 21:37 #6037 von Der Trixxer
zu meinem Glück kann ich Entwarnung geben.
Nach entfernen dieser Gummistöpsel am Ende der Schläuche und reinigen mit ner kleinen Rundbürste läuft jetzt das Wasser überall einwandfrei ab.
Wer sich das wohl ausgedacht hat: stecken die doch tatsächlich am Auslauf einen Stopfen rein mit einem ultradünnen Schlitz, das muß sich ja irgendwann mit Dreck zusetzen.
Und das Beste daran: die machen das heute immer noch, ans Schlauchende ein "Schnüffelstück", mit dem selben Effekt!
Grüße
Wilfried
Ladezeit der Seite: 1.179 Sekunden
