1954er Faltdach Ovali mit Unfallschaden
  • Jonas_jjk
27 Sep 2021 22:21 - 27 Sep 2021 22:24 #5975 von Jonas_jjk
1954er Faltdach Ovali mit Unfallschaden wurde erstellt von Jonas_jjk
[justify]Hallo,
ich hab mich glaube mich vor einiger Zeit schon einmal hier vorgestellt mit der Suche nach einem frühen Faltdach Ovali, aber ich denke es schadet kein zweites Mal.
Mein Name ist Jonas, bin 25 Jahre alt und habe mir seit einigen Jahren den wahnwitzigen Traum in den Kopf gesetzt einen frühen Faltdach Ovali zu restaurieren. Nach 6 Jahren mehr oder minder aktiven Suche nach einem ins Budget passenden Ovali, bin ich nun gestern fündig geworden und habe ihn sicher nach Hause gebracht.
Da das Budget als Student ein bisschen enger sitzt, ist es leider kein perfekter Käfer geworden, aber darauf habe ich mich eingestellt. (Wie auf den Bildern im Anhang zu sehen)Es handelt sich um einen Käfer der vor 20 Jahren aus dem Osten Deutschlands in die Nähe von Mainz geholt wurde. Er ist Baujahr 54 , hat einiges an Spachtel an sich und leider einen mehr oder minder gerichteten Unfall hinter sich. Anbauteile waren bis auf die Türen und das Faltdach keine dabei, also wurde er wohl irgendwann mal ausgenommen.
Das ist auch einer der Gründe für diesen Beitrag. Auf der Fahrerseite hat er wohl einen Schlag weg bekommen, sodass die vordere linke Dachecke niedriger steht, die A-Säule einen Knick weg hat und auch der linke Radlauf eher unförmig ist. Aufgefallen ist es uns an der Frontscheibe, die aus dem Rahmen gedrückt hat. Das ganze lässt sich leider schwer beschreiben und auch auf Fotos nicht so richtig festhalten. Dazu muss man sagen, dass der hintere rechte Reifen platt ist und das ganze ein wenig verdeckt.
Meine Frage ist nun, ob schonmal jemand Erfahrungen damit gesammelt hat so einen Unfallschaden zu richten. Interessant wären auch allerlei Abmessungen, wie z.B. von A zu B-Säule oder auch von den beiden Kanten auf denen seitlich die Kofferraumhaube liegt. Als Vergleichsobjekt haben wir einen Rechteck Käfer von 1957 und ich konnte dazu nichts finden, in wie weit die beiden sich Karosserie technisch gleichen. Aber Bilder sprechen ja meist mehr als Worte.Die zweite Sache, die mir auf dem Herzen liegt ist die Rahmennummer. Laut dem Vorbesitzer, soll es wohl eine Bodengruppe aus 1958/59 sein. Die Aufbaunummer stimmt mit 595 589 mit der 1954 auf dem Typenschild überein. Aber auch die schwer zu identifizerbare sechsstellige Nummer auf dem Rahmentunnel würde ja mit 610892 in das „ 1 - 0 xxx xxx“ Schema bzw. den Zahlenbereich der 1954er passen. Es kann natürlich auch sein, dass die Nummer auf eine neuere Bodengruppe umgeschlagen wurde. Dazu kann ich leider nichts sagen.
Zum Plan: Den Unfallschaden richten, in Eigenregie Schweller begutachten ggf ersetzen um die Stabilität zu waren und dann vermutlich auf möglichst schonende Art entlacken / von Rost befreien um mit den Blecharbeiten zu beginnen. Fehlteile sind erst einmal Nebensache, weils einfach momentan nicht in Budget passt, wenn aber jemand unbedingt etwas loswerden möchte..   - ich brauche im Prinzip alles an Anbauteilen.
Ich hoffe, ich habe niemanden mit dieser Menge an Text erschlagen und freue mich wahnsinnig auf interessante Vorschläge und Meinungen.
Vielen Dank im Voraus und einen guten Start in die Woche,Jonas [/justify]
Letzte Änderung: 27 Sep 2021 22:24 von Jonas_jjk. Begründung: Formatierung
  • AICO54
28 Sep 2021 09:16 #5978 von AICO54
Hallo Jonas,
den Unterschied an der Bodengruppe erkennt man wohl am schnellsten am Handbremshebel.
der 54er sollte eine Schubstange haben und damit sind keine Seile am Hebel sichtbar.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jonas_jjk
30 Sep 2021 19:55 - 30 Sep 2021 19:59 #5995 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf 1954er Faltdach Ovali mit Unfallschaden
Hi Jonas,
herzlich willkommen zurück hier im Forum. Du hattest Dir ja hier bei mir in der Nachbarschaft vor ca. 3 Jahren mal einen 54er angesehen, der ja nach wie vor nicht zu verkaufen ist und inzwischen auch nicht mehr reparabel scheint, da er ca. 30 Jahre draußen steht.
Gratuliere Dir jetzt zu Deinem Wagen, ein zwar großes Projekt, aber sicherlich machbar. Einen Motor hattest Du doch schon, damit fing doch die Suche nach einem Ovali, oder?
Wie Harry schon schreibt, kann man die Bodenplatte am Handbremshebel unterscheiden. Aber auch die Heizungsverstellung ist deutlich unterschiedlich: von 52-55 war sie hinter dem Handbremshebel, ab 8/55 dann vorne rechts neben dem Schalthebel.
Die Ecke oben innen vom Faltdachausschnitt sieht schon sehr merkwürdig aus, da wurde wohl das Blech zwischen Dachholm und Faltdachrahmen nachträglich (nach dem Unfall?) angeschweißt.
Evtl. solltest Du überlegen, den Unfallschaden mithilfe einer zweiten Karosse reparieren, aus der du die A-Säule samt Frontscheibenrahmenteil ausschneidest. Aber lege man erstmal alles frei, nach dem Entlacken wirst Du das gesamte Ausmaß erkennen, dann kann man weiter sehen.
Ich würde mich freuen, wenn Du uns hier regelmäßig mit Fragen löcherst und mit Updates auf dem Laufenden hältst.
Letzte Änderung: 30 Sep 2021 19:59 von Cabrio55.
  • rotertoni
  • Oldtimer machen Freude
30 Sep 2021 20:34 #5997 von rotertoni
rotertoni antwortete auf 1954er Faltdach Ovali mit Unfallschaden
Viel Erfolg beim Aufbau - ne Heidenarbeit - umso mehr chapeau das anzugehen !
Gr
Stefan
Luftgekühlte Grüße :-)
  • Jonas_jjk
01 Okt 2021 00:28 - 01 Okt 2021 00:30 #6000 von Jonas_jjk
Jonas_jjk antwortete auf 1954er Faltdach Ovali mit Unfallschaden
danke für die netten Worte.
Die letzten Jahre war viel los und ich habe in den letzten Wochen mal wieder angefangen zu suchen und endlich meinen Traum-Käfer (zumindest Baujahr-technisch.. es ist viel Arbeit) gefunden - dafür hat der Preis aber gestimmt.
@Jens: An den netten Nachmittag/Abend kann ich mich noch gut erinnern. Es war wirklich interessant und die Kilometer hoch nach Hamburg auf jeden Fall wert. Auch wenn aus dem grünen Käfer nichts geworden ist. Ich hoffe dein Cabrio hat dich gut durch den Sommer gefahren. :)
Wenn es an die Blecharbeiten geht oder ich andere Dinge überhole, dann poste ich bestimmt ein paar mehr Fotos. Wahrscheinlich werde ich dann ein Restorations-Thread aufmachen.
Wie es mit dem vermeintlichen Unfall-Schaden weitergeht, werde ich dann auch berichten.
Momentan bin ich auf der Suche nach Details, wann welche Teile genau verbaut wurden. Wenn ich mir die Foren-Beiträge durchlese, wissen viele immer ganz genau von wann bis wann welche Teile verbaut wurden. Mir geht es dabei um so Sachen wie die richtige Lenksäule, welche Lenkradhebel, Zündschloss, Deckenlampe, die richtigen Fensterhebel/Türöffner usw.. Es gab ja z.B. alleine bei den Kofferraumhauben schon 3 verschiedene von 1950 bis 1960. Solange würde ich dann einfach bei Ebay Ausschau nach Schnäppchen halten und gucken was so ins Budget passt. Ich brauche eigentlich alles an Anbauteilen.
Die meisten „Was wurde anders?“ Listen sind relativ oberflächlich und beziehen sich meist auf Motoren, Rückleuchten, Faltdachgrößen etc. . Wenn also irgendwer gute Quellen zum nachlesen hat, wenn es um die Details geht, immer her damit. Ich würde ungern wegen jeder Frage die auftaucht, hier im Forum damit nerven. Es sei denn das stört wirklich niemanden.
Liebe Grüße,
Jonas
Letzte Änderung: 01 Okt 2021 00:30 von Jonas_jjk.
01 Okt 2021 08:16 - 01 Okt 2021 08:17 #6001 von Administrator
Administrator antwortete auf 1954er Faltdach Ovali mit Unfallschaden
Hallo Jonas,
die dokumentierten Änderungen an Brezel und Ovali findest du hier:
Änderunsdatenbank
auf unserer Seite. SuFu jeweils links.
Alternativ könntest du natürlich auch Mitglied in der BFV werden und dadurch das digitale Archiv mit der Ersatzteilkatalogen nutzen. In den Explosionszeichnungen dort siehst du wa wo hingehört.
Letzte Änderung: 01 Okt 2021 08:17 von Administrator.
  • Jonas_jjk
17 Okt 2021 23:58 - 18 Okt 2021 00:18 #6088 von Jonas_jjk
ein kleines Update von mir. Erstmal kein Restaurations-Blog von mir, weil widererwartend weitere Probleme aufgekommen sind.
Ersteinmal eine schöne Nachricht: Zitronensäure wirkt bei Rost wahre Wunder. Zwecks VW-Zertifikat habe ich das Typenschild eingelegt um an die Fahrgestell-Nr. zu kommen. Im Anhang ein vorher-nachher Bild. Kann ich nur weiterempfehlen.Ende vom Lied aller Recherchen ist: Das Häuschen ist von April/Juni 1954, die Bodengruppe etwa von 1957/58. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil ich theoretisch auf eine gut erhaltene 57er Bodengruppe mit Brief zurückgreifen, da es mit der Originalität leider schon gegessen ist.
Beim Entkernen ist mir leider wohl der Grund aufgefallen, warum soviel Spachtelmaße verwendet wurde und das Auto in sich leider verzogen/schief ist. Auch wenn der Vorbesitzer den Wagen schon 30 Jahre besaß und aus der ehemaligen DDR bezogen hat, wurden wohl schon damals (vor seiner Zeit) Faltdächer ungebaut/eingeschweißt und das leider sehr bescheiden. Das Faltdach gehört also vermutlich original nicht in meinen Käfer. Das kann man auf den Fotos ganz gut erkennen hoffe ich.Leider habe ich auch an beiden A-Säulen, der linken B-Säule und  im rechten vorderen Radkasten Schweißnähte gefunden. Die Türen wurden mit Gewalt irgendwie auf Spaltmaß gebracht und das Blech vom Türrahmen eingehämmert. Der Himmel gegen Holzleisten genagelt, die mit normalen Holzschrauben ins Blech gebohrt wurden und lauter so ein Quatsch.
Es werden also mehrere 1000€ Blech dabei drauf gehen und es ist einfach die Frage wo man anfängt, das Auto wieder zu richten, wenn beim Dach nicht sauber gearbeitet wurde bzw es ist überhaupt die Frage, ob das mit Messen und guten Worten überhaupt möglich ist.Deswegen steht im Raum, das Faltdach in eine Limousine von 53/54/55 einzubauen und sich leider vom Originalitäts-Gedanken weiter zu entfernen.
Ich weiß, dass die Fotos nicht ganz perfekt sind, weil ich mich erst heute Abend dazu entschieden habe, hier wieder etwas zu posten.Das ganze ist leider alles ein wenig ernüchternd, aber ich glaube, dass ich nicht der erste bin, dem es so ergangen ist.
Die beide Optionen die im Raum stehen sind:
1. Das Auto komplett zu vermessen, und zu schauen, ob man die Arbeit meiner Vorgänger noch irgendwie retten kann. Das würde vermutlich 2 neue Schweller, mindestens 1 neuer vorderer Radkasten (wolfsparts) und rundherum mit Sicherheit die unteren 30cm aller Säulen bedeuten. Die hinteren Radkästen und Endspitzen sehen okay aus, aber ich glaube nicht, dass ich da nochmal positiv überrascht werde.
2. Das große Faltdach an den Punkten herausbohren, eine Blechtechnisch „fertige“ oder gute Limousine nehmen und das Faltdach dort einschweißen. Wenn ich das richtig sehe, sollte das besser funktionieren als beim jüngeren Bruder - dem 2 Falten Faltdach. Ich hoffe mit dieser Idee hier nicht auf Unmut zu treffen. Die Idee ist heute Abend aus Frustration entstanden, obwohl ich es selbst irgendwie schade fände und nicht genau weiß, was ich mit dem Käfer dann machen sollte - als Hebmüller Grundlage will das sicher niemand. Aber es wäre die praktikabelste und ordentlichste Lösung um ein Schönes Auto daraus entstehen zu lassen.
Ich versuche die Tage nochmal bessere und mehr Fotos zu machen, aber bis dahin wäre ich unglaublich dankbar für Ideen, Erfahrungen, Vorschläge und Kommentare aller Art. Beileidsbekundungen sind natürlich auch willkommen. Sollte irgendjemandem ein frühes Ovali Häuschen im Wege rumstehen, kann er sich natürlich auch melden.
Wie immer bedanke ich mich im Voraus,
Liebe Grüße,
Jonas
Letzte Änderung: 18 Okt 2021 00:18 von Jonas_jjk.
18 Okt 2021 10:06 - 18 Okt 2021 10:11 #6089 von Cabrio55
Hallo Jonas,
das tut mir Leid für Dich, dass Du mit Deinem ersten Projekt gleich solch ein Pech hast
Es erinnert mich aber auch an meinen ersten Ovali den ich mir vor langer Zeit gekauft hatte. Damals war ich auch völlig euphorisch, dachte man könnte alle restaurieren, musste mir aber irgendwann eingestehen, dass es aussichtslos ist. Der Wagen wurde später geschlachtet, es war hier auch eine Bodenplatte nach 55 mit einem Aufbau vor 55 verheiratet worden, beides war aber völlig durchgerostet. Ein paar Teile konnte ich wieder verwenden, bzw. an den Mann bringen, so dass das Lehrgeld, das ich gezahlt habe, nicht ganz so hoch ausgefallen ist.
Seit einiger Zeit habe ich festgestellt, dass wieder mehr Ovalis unter 10.000, teilweise sogar unter 5.000€ im Angebot sind. Vielleicht findest Du ja noch einen weiteren Ovali, der Deinen Vorstellungen entspricht, so dass Du z.B. das Faltdach übernehmen kannst.
Ich würde jedenfalls in den hier von Dir gezeigten Wagen kein Geld mehr investieren.
P.s.: Habe Die eine private Nachricht gesendet.
Letzte Änderung: 18 Okt 2021 10:11 von Cabrio55.
19 Okt 2021 16:02 #6095 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf 1954er Faltdach Ovali mit Unfallschaden
Hallo Jonas,
Option 2 . Mit den gesammelten Erfahrungen kannst du den nächsten besser beurteilen.Nimm dir trotzdem noch mindestens einen guten Kumpel mit der Ahnung von der Materie hat.Sollte der nächste Käfer im Raum Duisburg zu finden sein komme ich gerne mit.
  • Jonas_jjk
19 Okt 2021 21:17 - 19 Okt 2021 21:18 #6102 von Jonas_jjk
Ich war wohl einfach zu blauäugig. Die Scheune war dunkel und die Gespräche echt nett. DIe Stellen an denen man sehen konnte, dass das Faltdach nachträglich eingesetzt wurde, haben sich leider unter Himmel-Resten versteckt.
Prinzipiell ist es kein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Faltdachausschnitt, die Türen und die Bodengruppe würden sich rein theoretisch mit dem Kaufpreis decken, aber darum geht es ja auch nicht. Außerdem bin ich eine Erfahrung reicher und das Abholen hat ja trotzdem Spaß gemacht.
Deine Angebot ist wirklich nett. Vielleicht komme ich ja sogar darauf zurück ! :)
Liebe Grüße und einen schönen Abend/Morgen
Jonas
Letzte Änderung: 19 Okt 2021 21:18 von Jonas_jjk.
Ladezeit der Seite: 1.009 Sekunden
