Verbindung Aufbau und Fahrgestell
  • pebra1
11 Aug 2021 08:29 #5833 von pebra1
Verbindung Aufbau und Fahrgestell wurde erstellt von pebra1
Hallo liebe Uraltkäfergemeinde.
Bei den Zusammenbauarbeiten an meinem Cabrio habe ich festgestellt, dass die Befestigung der Karosserie am Rahmen vorne durch die KAEFERFABRIC (Bartek Konieczny) nicht richtig ausgeführt wurde (siehe Bilder). Auch wurden wieder falsche Schrauben verwendet und die Unterlegplatten und Scheiben einfach weggelassen. Auch sitzt der Aufbau nicht ganz mittig, etwa 0,5cm verschoben. Kann man das nachjustieren indem man alle Verbindungsschrauben lockert und dann versucht den Aufbau etwas nach zu richten?
11 Aug 2021 10:04 #5834 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Verbindung Aufbau und Fahrgestell
Hallo Peter,
das sieht nicht gut aus. Versuchen sollte man es,aber ich zweifel das so viel verschoben werden kann.
Sorry
  • pebra1
11 Aug 2021 10:34 #5836 von pebra1
pebra1 antwortete auf Verbindung Aufbau und Fahrgestell
danke für die schnelle Antwort Ich gehe davon aus, dass man etwas nachjustieren kann, wenn man zuerst, die M10er schrauben wieder festzieht, und dann die M8er wie im Reparaturleitfaden beschrieben.
  • torsten
  • Abwesend
11 Aug 2021 11:34 #5837 von torsten
torsten antwortete auf Verbindung Aufbau und Fahrgestell
Hallo Peter
Sitzt der Aufbau nicht ca 1 cm zu weit nach hinten.
Sieht auf deinen Bildern jedenfalls so aus.
  • pebra1
11 Aug 2021 11:43 - 11 Aug 2021 11:45 #5838 von pebra1
Hallo Torsten,
eher zu weit vorne. Die Verbindungsschraube zum Rahmen sitzt hinten in der Aussparung, So ähnlich sieht es auch bei der hinteren Rahmenbefestigung aus.
Letzte Änderung: 11 Aug 2021 11:45 von pebra1.
  • torsten
  • Abwesend
11 Aug 2021 13:27 #5839 von torsten
 Hallo Peter
Sorry habe mich geirrt das Gummi muß mittig in der Vertiefung sitzen.
So wird daß Blech nicht reinpassen.
Hoffentlich kannst Du den Aufbau nach dem lösen aller Schrauben noch in die richrige Position bringen.
11 Aug 2021 21:02 #5842 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Verbindung Aufbau und Fahrgestell
Hallo Peter,
die Gewinde sitzen doch oben auf den Rohren der Vorderachse, d.h. die Achse sollte sich in den Befestigungslöchern zum Rahmenkopf auch noch minimal verschieben lassen, so dass dadurch die beiden gezeigten Schrauben auch noch besser in ihrer Position sitzen würden...
Falls Du die fehlenden Bleche nicht bekommst, ich hätte noch welche.
  • pebra1
12 Aug 2021 07:58 #5843 von pebra1
Danke für dein Angebot. Ich habe mir jetzt erstmal selber Unterlegplatten geschnitten. Ich brauche wohl aber eh noch mehr zum ausgleichen, vor allem hinten, damit die Spaltmaße korrekt werden.
15 Aug 2021 11:09 #5846 von swfreund
swfreund antwortete auf Verbindung Aufbau und Fahrgestell
Da ist nichts mehr zu machen!!!!
 Ganz großer Murks und schlechte Arbeit aus Polen.
 Warum lernen es die Leute nicht??
Trotzdem Schöner Sonntag      Wolfgang
  • pebra1
15 Aug 2021 12:10 #5851 von pebra1
Ich habe gerlernt. Leider habe ich mich von dem überzeugenden Internetauftritt der Kaeferfabric blenden lassen. In Deutschland habe aber auch niemanden gefunden. Eigentlich bin ich ein Typ der regionale Anbieter bevorzugt. Ich rate inzwischen jedem die Finger von der „KAEFERFABRIC“ zu lassen. Euch auch allen einen schönen Sonntag.
Ladezeit der Seite: 1.230 Sekunden
