Blinkerrelais 6V 2x18W
  • Bernd Stärk
31 Jul 2021 14:24 #5744 von Bernd Stärk
Blinkerrelais 6V 2x18W wurde erstellt von Bernd Stärk
Hallo an die Experten,
in meinem Ovali ist noch das alte Blinkerrelais (Dose mit 3 Anschlüssen) verbaut. Ich vermute, dass es noch von 1954 stammt und somit "altersschwach" geworden ist. Kann ich das messen? und wenn ja, an welchen Stellen?
Vor ein paar Jahren gingen die Blinker, bzw. auch die Winker "flotter", die Winker deuten im Moment nur an, dass sie nach oben wollen.
Die Batterie ist neu und hat genügend Kraft. Daran kann`s wahrscheinlich nicht liegen. Auch der Kabelbaum wurde beim Aufbau erneuert.
Das Bild stammt von Januar 2014.
Was haltet Ihr von elektronischen Blinker-Relais?
Auf Antwort(en) freut sich
  • torsten
  • Abwesend
31 Jul 2021 14:35 #5745 von torsten
torsten antwortete auf Blinkerrelais 6V 2x18W
Hallo Bernd
Da Winker und Blinker nicht richtig funktionieren würde ich den Fehler mit einem ordentlichen
Digitalvoltmeter ausmessen.
Es können Übergangswiderstände an Sicherungen Schalter Masseleitungen usw sein.
Bei 6 Volt nehme ich immer elektronische Blinkrelais,dann blinkt es auch im Stand kräftig.
31 Jul 2021 15:30 #5750 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Blinkerrelais 6V 2x18W
1954 gab es noch kein Relais im Käfer. Ich habe ein kombiniertes Relais ,das Wink-Blink Bremsrelais von Kabel Schmidt mit dem auch der Warnblinker funktioniert.Ansonsten kann man das vermutlich altersschwache Hitzdraht Blinkrelais auch gegen ein besseres elektronisches tauschen oder wieder ein stylisches altes silbernes funktionsfähiges rundes Relais verwenden.
  • Bernd Stärk
01 Aug 2021 13:44 #5765 von Bernd Stärk
Bernd Stärk antwortete auf Blinkerrelais 6V 2x18W
ich werde ein elektronisches Blink-Relais einbauen
01 Aug 2021 18:02 #5769 von Hans Müller-Daum
einige Jungs nehmen das alte Blinkrelaisgehäuse und implantieren die Elektronik darin. Also nicht entsorgen!
Ladezeit der Seite: 1.093 Sekunden
