Befestigung Hinterachse mit Karosserie
  • pebra1
4 Jahre 2 Monate her #5753 von pebra1
Die Aufbaubefestigung hinten wurde von der KAEFERFABRIC wie im Bild verschraubt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so richtig ist, oder?
4 Jahre 2 Monate her #5754 von Administrator
Administrator antwortete auf Befestigung Hinterachse mit Karosserie
Das Gummi gehört zwischen Karosserie und Fahrgestell und nicht unter die Schraube. Ist ja unglaublich.
  • pebra1
4 Jahre 2 Monate her #5755 von pebra1
Ist ja eigentlich logisch, ich wollte es einfach mal zeigen. Bei einem anderen Kunden hat er es auch so gemacht.
4 Jahre 2 Monate her #5756 von carsten drost
carsten drost antwortete auf Befestigung Hinterachse mit Karosserie
Hallo Peter, nochmal ich hast du vorne an der Achse nach gesehen da sind auch Gummis und Auflageplatten verbaut. LG Carsten
4 Jahre 2 Monate her #5759 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Befestigung Hinterachse mit Karosserie
Hallo Peter,
von mir noch der Hinweis, dass Du, vor allem beim Cabrio, mit den Gummiunterlagen hinten am Stoßdämpfer und auch mit den Gummis im Bereich des Heizrohre, den Türspalt verändern kannst!
Da solltest Du mal schauen, wie die Tür sich schließen lässt und wie sich der Türspalt verändert, wenn du die Gummis richtig montierst.
  • pebra1
4 Jahre 2 Monate her #5764 von pebra1
Hallo Carsten, danke für den Hinweis
vorne sind die Gummilager verbaut
Ladezeit der Seite: 0.668 Sekunden
