Befestigung Hinterachse mit Karosserie
31 Jul 2021 22:15 #5759 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Befestigung Hinterachse mit Karosserie
Hallo Peter,
von mir noch der Hinweis, dass Du, vor allem beim Cabrio, mit den Gummiunterlagen hinten am Stoßdämpfer und auch mit den Gummis im Bereich des Heizrohre, den Türspalt verändern kannst!
Da solltest Du mal schauen, wie die Tür sich schließen lässt und wie sich der Türspalt verändert, wenn du die Gummis richtig montierst.
  • pebra1
01 Aug 2021 12:59 #5764 von pebra1
Hallo Carsten, danke für den Hinweis
vorne sind die Gummilager verbaut
01 Aug 2021 17:59 #5768 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Befestigung Hinterachse mit Karosserie
Hallo Peter,
unter den Vorderachsbefestigungsschrauben war früher ein durchgehendes Sicherungsblech.
  • pebra1
01 Aug 2021 19:01 #5771 von pebra1
Danke für den Hinweis.
  • pebra1
10 Aug 2021 09:11 - 10 Aug 2021 09:49 #5819 von pebra1
Ich habe jetzt die Gummis eingebaut und die Befestigung der hinteren Karosserieaufnahme berichtigt. Links auf dem Bild die richtigen Schrauben. Rechts die, die von der Kaeferfabric reingewürgt waren.
Letzte Änderung: 10 Aug 2021 09:49 von pebra1.
10 Aug 2021 12:35 #5821 von Hans Müller-Daum
Hallo Peter,
das sieht doch schon erheblich besser aus.Hast du etwas Fett oder Kupferpaste an die Schrauben gemacht?
  • pebra1
10 Aug 2021 13:49 #5822 von pebra1
Danke für den Hinweis, habe ich leider nicht gemacht. Aber kann ich noch nachholen. Auto steht noch auf der Hebebühne. War das bei der Erstmontage auch so, dass die Schrauben gefettet waren?
10 Aug 2021 16:06 #5823 von Hans Müller-Daum
Hallo Peter,
ich glaube nicht das sie sich die Arbeit gemacht haben.Wenn du aber in 100 Jahren noch mal dran mußt wirst du froh sein es gemacht zu haben.
  • pebra1
10 Aug 2021 17:42 #5825 von pebra1
OK, wenn ich da nochmal ran muß, ruf ich dich an.
11 Aug 2021 20:42 #5841 von Hermann
Ladezeit der Seite: 0.981 Sekunden
