Handbremsseilbefestigung an der Vorderachse
  • pebra1
16 Jul 2021 13:58 #5636 von pebra1
nach dem ich jetzt mein Auto wieder von der Kaeferfabric zurück habe, beginne ich mit dem Zusammenbau.
Angefügt habe ich ein Foto von der Handbremsseilbefestigung an der Vorderachse. Die wurde von der Käferfabric so eingebaut. Ist das Sicherungsblech richtig montiert? Im Ersatzteilkatalog ist es anders herum gezeichnet.
Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar.
16 Jul 2021 15:02 #5637 von Administrator
Administrator antwortete auf Handbremsseilbefestigung an der Vorderachse
Hallo Peter,
nein gehört genau anders herum. Die Muttern sind auch falsch, zu hoch und zu klein. Die Muttern gehören direkt auf die Bremsseile. Das Blech dann gedreht sodas die Laschen am Blech die Schrauben am losdrehen hindern.
Bild liefere ich nach.
  • pebra1
16 Jul 2021 15:15 #5638 von pebra1
Ich habe nochmal in den Reparaturleitfäden geblättert, und festgestellt, dass wohl auch das Führungsblech um 180° verdreht eingebaut ist. Wie ist Eure Meinung?
17 Jul 2021 14:35 #5640 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Handbremsseilbefestigung an der Vorderachse
Hallo Bremser,
es gibt zwei sehr ähnliche Bleche. Das für den Brezel sieht man oben auf dem Bild,beim Ovali liegen die Bohrungen höher. In ET 566- Bilder Hebel und Pedale zu erkennen.In ET 564 kann man weitere Bremsenteilebilder finden.
  • pebra1
17 Jul 2021 14:45 #5642 von pebra1
hallo Hans,
vielen Dank,
so habe ich es jetzt eingebaut. Ich hoffe, es ist richtig.
17 Jul 2021 20:14 #5647 von Hans Müller-Daum
Hallo Peter,
vergesse die Kontermutter  der Drehstabbefestigung nicht.
  • pebra1
17 Jul 2021 20:17 #5648 von pebra1
Danke für den Hinweis.
Ladezeit der Seite: 0.948 Sekunden
