Gasblasenbildung
  • ruemschruemp
02 Jun 2021 09:41 #5379 von ruemschruemp
Gasblasenbildung wurde erstellt von ruemschruemp
wie habt Ihr das Problem der Gasblasenbildung gelöst?
Ich bin gestern von München nach Berlin gefahren und an der Tankstelle durfte ich ewig orgeln bis wieder Sprit ankam.
Die Blicke der anderen könnt Ihr Euch vorstellen.
Zu den technischen Daten: Ovali Baujahr 9/55 mit 25kw Motor
Freue mich auf Ratschläge.
Beste GRüße,
 Georg
02 Jun 2021 10:08 - 02 Jun 2021 10:21 #5380 von Administrator
Administrator antwortete auf Gasblasenbildung
Hallo Georg,
das Problem kenne ich. Tritt bei längeren Autobahnfahrten (ich bin zügig unterwegs) beim warmen Wetter auf, kurz mal auf den Parkplatz, Pippi, Rauchen und schnell weiter. Kaum wieder auf der Bahn ist der Vergaser leer und die Karre geht aus.
Abhilfe durch Hausmittel. Nach dem abstellen des Motors ein wenig Wasser über Benzinpumpe und Leitung zum Vergaser schütten und dann die Pause beginnen. Zur Not auf den Gang zum WC verzichten :-). Führt aber zu ungläubigen Blicken bei den anderen Parkplatzbenutzern.
Oder einfach die Pause 30-45min länger machen.
Ich stelle bei langen Autobahnfahrten meine Motorhaube auf (sofern ich es nicht vergesse) dann tritt der Effekt nicht auf.
Den Aufsteller "Okrasa Style" habe ich vor Jahren beim Andy Hendl gekauft. Er fertigt sie nach oder hat sie mal nachgefertigt.
Letzte Änderung: 02 Jun 2021 10:21 von Administrator.
02 Jun 2021 13:35 #5383 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Gasblasenbildung
das Aufstellen der Haube bei warmer Witterung ist sehr zu empfehlen.Ich nehme wie schon zur Frühzeit des Käfers empfohlen den Keilriemen. Der wird um die Stoßstange geführt,einmal durchgeschluppt und an dem Haubenriegel eingelegt.Griff zuziehen ,fertig.Der Vorteil der offenen Haube bei Autobahnfahrt ist zudem die niedrigere Öltemperatur und wahrscheinlich auch die des Kopfes.Ich könnte mit meinem 1942 er Benzinpumpenunterteil per Extrahebel Benzin in den Vergaser pumpen.Sonst bleibt nur eine zusätzliche elektrische Pumpe hierfür als Alternative.
02 Jun 2021 21:52 #5389 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Gasblasenbildung
Liebe Leute,
ich kenne den Effekt der Gasblasenbildung bei meinen VWs nicht. Zwar wird der Motor ordentlich heiss, aber genügend Kraftstoff ist bisher immer noch gefördert worden. Kann es sein, dass es je nach Beschaffenheit / Verschleiß der Pumpe, in Kombination mit einer generell zu geringen Fördermenge (falsche Einstellung), sowie einer Motortemperatur die über dem oberen Soll liegt (vielleicht auch durch einen zu mageres Gemisch), dieses Phänomen auftritt?
Wenn dieses Problem früher auch so häufig aufgetreten wäre (als die Käfer noch zu Tausenden auf den Straßen waren), wie sich das hier schon bei so wenigen Forianer darstellt, dann hätte doch VW dagegen mehr getan, oder?
@ Georg, wie ist es denn um Deinen Motor bestellt? Wie alt ist der Motor, ist er gut gewartet (Ventile, Zündung, Vergaser richtig eingestellt, so dass schon allein deshalb die Temperatur niedrig gehalten wird)?
Man kann auch die Fördermenge der Pumpe mal messen, denn wenn die zu niedrig ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass es lange dauert, bis die aufgetretenen Blasen in der Leitung herausgefördert worden sind (vor allem mit Anlasserdrehzahl beim Starten).
  • ruemschruemp
02 Jun 2021 22:24 #5390 von ruemschruemp
ruemschruemp antwortete auf Gasblasenbildung
das Problem tritt weder in der Stadt noch auf der Landstrasse auf, wohl aber wenn man 100+ km auf der Autobahn mit 100-110 km/h unterwegs ist.
Und Zündung, Ventile, etc sind gerade erst eingestellt worden.
Früher lag die Siedetemperatur von Benzin noch bei knapp 100 Grad, heute liegt sie Dank des Ethanols etc bei ca. 55 Grad. Das heisst, dass der Sprit im Motorraum zu sieden anfängt, wenn der Motor steht und sich die warme Luft sammelt.
Wenn er siedet, trocknet auch die Schwimmerkammer aus.
Und dann muss man ewig kurbeln bis wieder Sprit kommt etc.
Ich habe heute aber auch schon gelesen dass manch fiese Zündspulen im kalten Zustand wunderbar funktionieren und wenn sie warm sind zicken machen.
Ergo:
1) Mal mit einer anderen Zündspule versuchen
2) wenn der Fehler weiter besteht, Testfahrt mit teilweise geöffneter Motorhaube
und dann schauen wir hoffentlich nicht weiter...
Beste Grüße, Georg
03 Jun 2021 10:17 #5392 von swfreund
swfreund antwortete auf Gasblasenbildung
Hallo Georg
Welchen Sprit fährst Du überwiegend. Bitte nicht E !0. Ansonsten ist das Benzin heute eigentlich viel besser als früher.
Ich kann mich noch sehr genau an die laute Klingelei der Käfer Mortoren erinnern.Ist es wirklich Gasbildung bei Deinem Motor??? Ich hatte dieses Problem auch mal,wobei sich dann nach unendlicher Sucherei herausstellte,daß ich eine Undichtigkeit in der Benzinleitung vom Tank her hatte. Das Gemeine an dieser Sache war,daß an dieser (Schlauchstelle) Luft angesaugt wurde, aber kein Benzin rauslief!!!! Wenn Dein Kühlsystem (Thermostat, Klappen,nicht angesaugte Motorpappe,usw.) ( und Benzinpumpe, Membrane,Fördermenge) in tadelloser Ordnung sind,dürfte es das Problem nicht geben! Siehe Beitrag von Jens.
Was die aufgestellte Motorhaube angeht konnte ich nach meinen einigen 100km Versuchsfahrten eine Absenkung der Motorthemperatur nicht feststellen. Das hieße ja im Umkehrschluß, daß die Ansaugöffnungen in der Karosserie zu klein wären. Klappe aufstellen war in den 50iger Jahren große Mode. Einen Vorteil kann ich nicht sehn.
Schaden kannes auf keinen Fall!!
Schönen Tag noch      Wolfgang
03 Jun 2021 12:32 #5393 von Hans Müller-Daum
Hallo Motorhaubenöffner,
das Öffnen der Haube ist bei mir zwingend erforderlich wenn ich im Hochsommer meinen Puck über die Autobahn ziehe. Mache ich das nicht fängt er auch schon mal an zu zicken und es wird Zeit für eine Pause in der ich dann spätestens den Keilriemen in Position bringe.Den Wohnwagen ziehen verlangt dem Motörchen alles ab.Nach 70tkm war schon einiges an Verschleiß erkennbar.Demnächst wird ein Zusatzölkühler nachgerüstet.
03 Jun 2021 12:34 #5394 von Cabrio55
Hallo Georg,
bei dem Sprit muss ich Dir zustimmen, der ist tatsächlich anders und z.T. verwendet man daher andere Düsen für die Vergaser. Ich fahre aber schon seit langem nur noch E10 ohne (für mich) erkennbare Probleme. Vor 2 Jahren hatte ich versehentlich E85 in Schweden mit dem luftgekühlten 50PS T2 getankt (Ich dachte im ersten Moment, das heißt Benzin mit 85 Oktan... ), das ist fast reiner Alkohol und damit laufen unsere Motoren nun wirklich sehr schlecht, die neueren Fahrzeuge scheinen damit ohne Probleme klar zu kommen, die Motorsteuerung erkennt das und regelt entsprechend nach... ich musste dagegen den vollen Tank abpumpen lassen...
der Effekt der offenen Haube ist meines Wissens tatsächlich beim Käfer messbar, wenn man denn ein Ölthermometer eingebaut, zwar nur ca. 5°C, aber das kann das Zünglein an der Waage sein. Jedoch gebe ich Dir Recht, es ist bestimmt kein Allheilmittel. Und in VW Bus T2 Kreisen geht man inzwischen soweit zu sagen, dass eine geöffnete Klappe das Gegenteil bewirkt, sie erhöht die Motortemperatur, denn durch die Klappe wird beim Bus die warme Luft über dem Auspuff angesaugt... Aber der VW T2 hat auch völlig andere Strömungsverhältnisse am Heck als der Käfer, von daher ist das hier nur als Anmerkung zu verstehen.
03 Jun 2021 12:39 #5395 von carsten drost
carsten drost antwortete auf Gasblasenbildung
Moin, wenn sollte man die Haube oben aufstellen. Dafür gibt ein paar tolle Teile, Problem bei Regen. LG Carsten
03 Jun 2021 13:39 #5399 von swfreund
   Hallo Jens
Noch was,was ich nicht für möglich gehalten hätte. Ölstand an der unteren Marke ergibt weniger Ölthemperatur als hoher Ölstand. Diese Tatsache hielt ich schlichtweg für totaler Quatsch,bis ich es mal selbst ausprobiert hatte.
Aber 5 Grad Celsius war ungefähr drin!!!   Wie ist das zu erklären??
Ich kann es mir nur so erklären,daß das weniger vorhandene Öl üfters durch den Ölkühler gepumpt wird.
Schönen Feiertag      Wolfgang
Ladezeit der Seite: 1.176 Sekunden
