Lima Regler Einstellung / Reparatur
4 Jahre 4 Monate her #5425 von AndrewCologne
AndrewCologne antwortete auf Lima Regler Einstellung / Reparatur
Wenn der Regler, wie oben von Dir beschrieben, 13,8 Volt liefert ist er perfekt und die Batterie wird ausreichend geladen. Wenn aber dennoch die Batterie sich zu sehr entläd, dann:
- Fährst Du zu wenig, damit sich die Batterie aufläd, oder ...
- Ist Deine Batterie defekt und hat nur noch wenig Kapzität
Nur ein Regler mit mehr Leistung bringt Dir nichts. Er muss zur Lima passen.
Und selbst wenn Du Dir die stärkste Lima mit fettem Regler holst, mehr als 13,8v werden sie nicht bringen, sonst kocht die Batterie über. Eine größere Lima mit Regler bringt nur etwas, wenn du ungewöhnlich viel Verbraucher hast, die bei Betrieb mit normaler Lima+Regler die Bordspannung unter ca. 12,8 Volt rutschen lassen, denn dann ist nicht mehr genug Leistung/Spannung da, um die Batterie schnell genug zu laden.
4 Jahre 4 Monate her #5426 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Lima Regler Einstellung / Reparatur
Hallo Andy,
zu wenig weite Strecken und eine schwächelnde Batterie könnten durchaus sein. Ich dachte nur das der elektronische Regler eher die Batterie lädt.
4 Jahre 4 Monate her #5428 von AndrewCologne
Frage bei Laubersheimer welcher elektr. Regler exakt zu Deiner 12 Lima passt. Aber lasse als erstes mal vorab „richtig“ die Batterie prüfen.
PS: ich heiße nicht Andy.
Andrej braucht zwei Buchstaben mehr, trifft es dann aber genau.
4 Jahre 4 Monate her #5429 von Hans Müller-Daum
Hallo Andrej,
schreib deinen Namen mal unter deine Autoliste. Ich habe ein kurzes  ( Namens)Gedächnis. Die Batterie werde ich mal erneuern.
Oder so
