Islandgrüner...Farben Innenausstattung
- Dank erhalten: 32
4 Jahre 3 Monate her - 4 Jahre 3 Monate her #5504
AICO54 antwortete auf Islandgrüner...Farben Innenausstattung
Hallo Ovalfensterfahrer,
langsam geht es weiter. Das Islandgrün ist der Hammer!!!
Hab mich für einen grauen TMI Himmel entschieden und eingebaut.
100% bin icht nicht zufrieden, weil sich die Stoffqualität sehr stark vom original Himmel unterscheidet. Grau, weil ich dann flexibler mit der Polsterung bin. Beim Einbauen hab ich mich an der Anleitung von Chris Vallone gehalten.
Evtl. kommt grau/blauer Bedfordcord rein oder grüner.
Die Falte am Ovalfenster bekomme ich vermutlich mit mehr spannen weg. Mach ich aber erst bei der Teppichmontage.
Letzte Änderung: 4 Jahre 3 Monate her von AICO54.
4 Jahre 3 Monate her #5508
Cabrio55 antwortete auf Islandgrüner...Farben Innenausstattung
Gute Arbeit, das hätte mein Sattler auch nicht besser hinbekommen!
- Dank erhalten: 32
4 Jahre 3 Monate her - 4 Jahre 3 Monate her #5509
Beim nächsten Himmel würde ich ein paar Sachen anders machen, dann wäre das Ergebnis deutlich besser.
Z.B. mit Schaumstoffdämmung (das Zeug für die Motorhauben) aufpolstern, die Metallkrallen genauer/gleichmässiger festklopfen und besser füttern, die Übergänge genauer schneiden etc.
Aber es ist besser geworden als gedacht und hat ca. 15 Stunden gedauert.
Bei den Sattlern hier aus der Gegend wollte einer 200 Euros für den Einbau plus TMI Himmel und eine sehr, sehr guter Sattler ca. 1200 inkl. Material (Himmel kpl. eigene Herstellung).
Für die 1200 war ich zu geizig und bei den 200er hatte ich kein gutes Gefühl.
Als Kleber hab ich 2 Dosen 3M Sprühkleber 90 High Strength verwendet wie in dem Video. Das klappte echt gut ohne abklebern und schmutzige Finger.
Passen eigentlich die Angstgriffe ab 58 auf in den 54er oder ist das Bohrbild verschieden?
4 Jahre 3 Monate her #5511
Die Griffe für das Armaturenbrett oberhalb des Handschuhfachkastens sind verschieden.
Es gab einen typischen Griff aus Aluminium bis Ende der 50er und einen mit verchromten Sockeln ab ca. 1957 als M-Paket bei VW. Diese haben schon unterschiedliche Lochabstände. Außerdem gab es eine Menge Zubehörlieferanten die wiederum auch andere Abstände hatten...
Hier der Griff, der meistens bis 57 verbaut wurde.
Wenn Du also schon Löcher im Armaturenbrett hast, musst Du erst prüfen, welcher Griff passt!
- Dank erhalten: 32
4 Jahre 2 Monate her - 4 Jahre 2 Monate her #5672
Hallo Maler und Landstreicher,
hab mal eine Frage zu den Farben von Sitzgestell, Schalthebel, Handbremshebel und Lenkrohr.
Ist der Schalthebel und der Handbremshebel dunkler als der Rest?
Bin gestern mit der RAL Karte im Auto rumgekrochen und Kieselgrau 7032 (Beige mit rotbraunstich) kommt der Farbe recht nahe. Lt. THESAMBA könnte es auch Savannabeige L620 sein?
Das Lenkrohr und Lenkrad ist allerdings etwas heller.
Welcher RAL Ton ist ähnlich der Lenkradfarbe? RAL1015 Hellelfenbein?
Meine Sitzgestelle wurde leider mit Pinsel und einer Restfarbe übermalt...gleiche Farbe wie Schalt/Bremshebel?
Hab nochmal genau nachgesehen..
Lenkrad, Lenksäuel, Schalthebel und Unterteil sowie der Bremshebel sind Kieselgrau 7032 bzw. Savannabeige L620.
Beim Sitzgestell muss ich passen, weil das mal übermalt wurde.
Die Farbe kommt dann evtl. beim Tausch der Überzüge raus.
Letzte Änderung: 4 Jahre 2 Monate her von AICO54.
Ladezeit der Seite: 0.423 Sekunden
