Bremse entlüften
  • Abwesend
24 Jan 2021 14:52 - 24 Jan 2021 15:09 #4686 von Markus H.
Markus H. antwortete auf Bremse entlüften
Die Originalausführung ab April 1950 war noch richtig gut. Bild aus Betriebsanleitung, habe ich jedoch noch nie an einem Auto gesehen.
(Auch das schwebende Fass nicht..).
Letzte Änderung: 24 Jan 2021 15:09 von Markus H..
06 Feb 2021 19:04 #4763 von carsten drost
carsten drost antwortete auf Bremse entlüften
Hallo heute endlich die Bremse enllüftet. Wir sind in umgekehrte Weise vorgegangen und haben die Luft nacheinander aus dem Radbremszylinder in den Bremsflüssigkeitsbehälter gedrückt. Man mußte den Behälter zwischen durch zweimal entleeren. Druck ist da und es war eine einfache Sache wenn man weiß wie. LG Carsten
06 Feb 2021 19:22 #4764 von swfreund
swfreund antwortete auf Bremse entlüften
Carsten
Sei bitte so nett und erkläre uns mal genau diese Prozedur und welche Hilfsmittel (Schläche ,Pumpe ,Gefäße) habt Ihr dafür benötigt??
06 Feb 2021 19:27 #4765 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Bremse entlüften
woher hast du das tolle Bild?. Ich habe eine 356 Bremse am Heb verbaut. Der 480mm lange Schlauch ist etwas knapp. Ich mußte vorerst die Blechhalter verbiegen damit der Schlauch nicht unter Spannung kommt.Einen längeren Schlauch habe ich bis jetzt nicht auftreiben können. Damit kann ich die fehlende Länge ergänzen und habe noch ein nettes Goodie das auch noch beim Entlüften helfen kann.
Hallo Carsten,
hast du was spezielles zum Zurückdrücken verwendet? Kannst du ein Bild schicken?
06 Feb 2021 19:43 #4766 von carsten drost
Mit Bilder seit ihr bei mir Schlecht dran. Also ganz einfach wir haben einen Wischwaschbehälter genommen, mit Bremsflüssigkeit befüllt und unter Druck gesetzt. Dann haben wir hinten rechts angefangen die Bremsflüssigkeit durch den Radbremszylinder nach vorne zudrücken, einer hat vorne im Behälter geschaut bis keine Blasen mehr kommen. Wischwaschbehälter Druck abgelassen und zum nächsten Radbremszylinder und so weiter, zwischendurch mit einer Spritze die Bremsflüüsigkeit aus dem Bremsflüssigkeitbehälter abgesagt damit er nicht überläuft. Wenn man den Bogen raus hat, dauert es auch nicht länger als mit dem Pumpen wo man 2 Personen braucht. LG Carsten
06 Feb 2021 20:43 #4767 von swfreund
OK
Von der Logig her ist das möglich!!! Wenn aber beim konventionellem Bremsenentlüften immer Luftblasen kommen,zieht der Hauptbremszylinder irgendwo Luft. Der mag zwar subjektiv aktuell funktionieren, ist aber letztendlich defekt.
Funktionierende Bremsen sind schon wichtig!!!!!!!!!!!!!
  • Abwesend
06 Feb 2021 22:47 #4768 von Markus H.
Bild ist aus Betriebsanleitung August 1950 (BA-0004). War auch schon da im April 1950 Ausgabe (habe ich hier, aber nicht im Archiv!).
CSP hat Bremsschlauche 560 mm, vielleicht ZU lang?
07 Feb 2021 02:34 #4769 von Hans Müller-Daum
viiiel zu lang
  • Abwesend
07 Feb 2021 10:20 #4770 von Markus H.
Vielleicht hier (wenn der TÜV das gestattet): www.wagener-gmbh.com/produkte/brakequip/
Die Marke ist ziemlich bekannt.
  • torsten
  • Abwesend
07 Feb 2021 10:35 #4771 von torsten
torsten antwortete auf Bremse entlüften
Hallo Hans
Schau doch mal im Netz nach folgender Bremsleitung
Mercedes T2/L-50mm
Könnte vielleicht passen ?
Grüsse Torsten
Ladezeit der Seite: 0.519 Sekunden
