Übergang Schweller zum Seitenteil innen
  • Stratosurfer
08 Jan 2021 18:02 - 08 Jan 2021 18:03 #4507 von Stratosurfer
Übergang Schweller zum Seitenteil innen wurde erstellt von Stratosurfer
Servus,
mein Ovali befindet auch gerade in der Restaurierung, in diesem Zusammenhang hat er auch ein paar neue Seitenschweller/Heizungskanäle bekommen. Nun stellt sich für mich die Frage, ob der Übergang vom Heizungskanal zum Seitenteil mit Dichtmasse abgedichtet werden soll oder lieber nicht. Was meint ihr bzw wie war es ab Werk ?
Anbei ein Bild von der Stelle.
Gruß Stefan
Letzte Änderung: 08 Jan 2021 18:03 von Stratosurfer.
08 Jan 2021 20:13 #4508 von Cabrio55
Hallo Stefan,
ab Werk war zu der Zeit an den Schweißnähten kaum ein Dichtstoff verwendet worden.
Die Karossen wurden im Tauchbad grundiert, dadurch hat sich gerade in dieser, im Bild gezeigten, horizontalen Fuge viel Grundierung gesammelt, so dass dadurch auch eine Abdichtung der Schweißnähte stattfand.
Wenn der Wagen fertig ist hast Du doch den Teppich vor dem Heizkanal, so dass die gezeigte Stelle nicht mehr sichtbar ist.
Ich persönlich würde dort an der Stelle ruhig etwas Karosseriedichtstoff einsetzen.
08 Jan 2021 21:10 #4509 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Übergang Schweller zum Seitenteil innen
Hallo Stefan,
das sieht sehr schön gemacht aus
  • Stratosurfer
08 Jan 2021 22:51 - 08 Jan 2021 23:00 #4511 von Stratosurfer
Stratosurfer antwortete auf Übergang Schweller zum Seitenteil innen
@Jens: Danke. Ich tendiere auch eher zu etwas Dichtmasse, hatte dann nur die Sorge , dass sich da drunter dann evt Kondenswasser sammeln könnte, was dann nicht mehr weg kann und dann vielleicht Rost auslöst.
@Hans: Danke, bin auch mit der Arbeit des Karosseriebauer sehr zufrieden.
Letzte Änderung: 08 Jan 2021 23:00 von Stratosurfer.
08 Jan 2021 23:01 #4514 von Hans Müller-Daum
Hallo Stefan,
keine Arbeit ohne Problemchen und Rückschläge. Durchhalten ,der Erfolg kommt und dann kommt noch mehr Spaß.
09 Jan 2021 02:16 #4518 von AndrewCologne
AndrewCologne antwortete auf Übergang Schweller zum Seitenteil innen
Stratosurfer schrieb: @Jens: Danke. Ich tendiere auch eher zu etwas Dichtmasse, hatte dann nur die Sorge , dass sich da drunter dann evt Kondenswasser sammeln könnte, was dann nicht mehr weg kann und dann vielleicht Rost auslöst.
Wenn nicht 100% korrekt gemacht, kann genau das passieren. Lieber z.B. Wachs dort hinein sprühen, welches sich gut innen in der Fuge verteilt
Ladezeit der Seite: 0.666 Sekunden
