Zündverteiler Ovali
- Raik
10 Nov 2020 23:12 #4146
von Raik
Zündverteiler Ovali wurde erstellt von Raik
Hallo,ich habe mit meinem Zündverteiler ein kleines Problem. Ich habe diesen ausgebaut und mal mit der Hand in Laufrichtung gedreht. Dabei macht er ein quietschendes Geräusch, aber nur in Laufrichtung...... ? Kann die Ursache der Unterbrecher sein der an der Welle den Kontakt hat?Vielleicht kann mir jemand helfen, bevor ich mich auf die Suche nach Ersatz mache. Vielen Dank für eure HilfeGrüße Raik
11 Nov 2020 12:36 #4147
carsten drost antwortete auf Zündverteiler Ovali
Hallo ist Fett an der Welle oder ist dieses schon verharzt. Eigentlich können Kontakte keine Geräusche machen. LG Carsten
11 Nov 2020 21:47 #4149
Cabrio55 antwortete auf Zündverteiler Ovali
Hallo Raik,
ja, das Gleitstück am Unterbrecher kann solche Geräusche machen, wenn es trocken läuft (wie Carsten schon geschrieben hat).
Aber um andere Quellen auszuschließen drücke doch den Unterbrecher mal von den Nocken an der Verteilerwelle weg und drehe dann noch mal an der Welle. Wenn dann das Geräusch nicht mehr auftritt, dann kommt es mit größter Wahrscheinlichkeit von diesem Gleitstück.
- Raik
13 Nov 2020 13:13 #4150
von Raik
Raik antwortete auf Zündverteiler Ovali
ja es kommt vom Kontakt , drücke ich ihn weg, treten die Geräusche nicht mehr auf.
ich denke ich werde den Unterbrecher tauschen, sieht auch nicht mehr so fit aus.
Danke für die Hilfe
Grüße Raik
Danke für die Hilfe
Grüße Raik
Ladezeit der Seite: 0.866 Sekunden
