Schaltstange überholen
26 Mär 2020 00:30 - 26 Mär 2020 23:33 #3217
Schaltstange überholen wurde erstellt von Hans Müller-Daum
heute habe ich meine Schaltstange fertig überholt. Das Rohr war mir zu rostig.Zuerst habe ich mir eine Lehre gebaut .Ein ausreichend langes Winkeleisen wurde an einem Ende mit einer 16er Bohrung versehen. Von einer 16er Schraube habe ich das Gewinde abgeschnitten und durch das Loch gesteckt als Aufnahme für die Schaltstange. Für das Ende der Schaltstangenkupplung habe ich eine Schaltstangenkupplungshälfte mit einen Winkel verschweißt und auf dem langen Winkeleisen verbohrt.
An der Schaltstangenaufnahme habe ich die Schweißnaht vor Kopf abgeflext . Da damit der Fitting nicht zu lösen war habe ich noch mit einem 21mm Bohrer in das Ende gebohrt nachdem ich vorab mit einem Fräser die Schweißraupe egalisiert habe.Am Schaltstangenkupplungsende die sechs Punktschweißungen dünn geflext. Mit einem Rohrabschneider konnte das gezogene Rohr 22x1 prima auf Länge gebracht werden. Wenn es ein geschweißtes ist muß man die Naht innen wegfräsen.
Ich habe zuerst die Kupplungsaufnahme eingetrieben und durch sechs vorab eingebrachte 5mm Bohrungen verschweißt.Dann den Schaltstangenfitting auf das Rohr geschoben und auf der Lehre angepasst und verschweißt.
Letzte Änderung: 26 Mär 2020 23:33 von Administrator.
26 Mär 2020 19:58 #3218
Cabrio55 antwortete auf Schaltstange überholen
ich kann Dir nicht ganz folgen. Gibt es von Deiner Arbeit nicht ein paar selbsterklärende Bilder?
28 Mär 2020 19:27 #3223
Hans Müller-Daum antwortete auf Schaltstange überholen
28 Mär 2020 19:52 #3224
Bild 1 Am Kupplungsfitting 6 Schweißpunkte dünn geflext
Bild 2 Schaltstangenfitting Schweißnaht gefext und Rohr aufgebohrt neues Rohr reingesteckt und verschweißt
Bild 3 eine Kupplungshälfte mit dem Winkelstahl verbinden
Bild 4 die Fixierschraube ( im Schatten ) von unten
Bild 5 eine abgesägte Schraube M16 passt für den Schaltstangenfitting
Bild 6 muß ich unten extra aufmachen ,es zeigt wie er draufsteckt
Bild 7 ein seltener Blick von unten in den Rahmentunnel zeigt die Schaltstangenführung, Die Lasche soll wohl gegen Vibrationen helfen. Ob man sie wohl nachbiegen kann damit es nicht so rappelt?
28 Mär 2020 20:02 #3225
Jetzt verstehe ich Deine Arbeit, danke für die weitere Erklärung Hans.
Schönen Sonntag und bleibe gesund,
Ladezeit der Seite: 0.461 Sekunden
