Scheibengummis Brezelkäfer 1952
  • Christian Schulte
5 Jahre 11 Monate her #3018 von Christian Schulte
Christian Schulte antwortete auf Scheibengummis Brezelkäfer 1952
Interessante Lösung mit den Kofferraumdichtungen...
  • Christian Schulte
5 Jahre 11 Monate her #3019 von Christian Schulte
Hallo Matthias,
vielen Dank für deine Nachricht. Es geht um die Dichtungen an der Scheine außen. Die Drähte werden nicht benötigt... Danke.
Christian
  • Christian Schulte
5 Jahre 11 Monate her #3021 von Christian Schulte
Mein Bekannter teilt mir gerade mit, dass es nicht um die waagerechten Dichtungen geht sondern um:
die umlaufende Dichtung in der die Türscheibe abdichtet. hat er mittlerweile von mehreren Händlern gekauft, auch von Ebeling. Ergebnis: passt nicht... Scheibe geht nicht ganz zu.
5 Jahre 11 Monate her #3022 von carsten drost
carsten drost antwortete auf Scheibengummis Brezelkäfer 1952
Also es gibt 2 Arten von Scheiben/ mit Aussparung und ohne/ also auch 2 verschiedene Rahmen, die man nicht untereinander tauschen kann. Eine Scheibe mit Aussparrung paßt nicht in einen Rahmen ohne, dann geht die Scheibe nicht ganz zu. Dichtungen zukaufen gibt es eigentlich nicht, habe meine Rahmen beim Sattler beziehen lassen. Carsten
  • Christian Schulte
5 Jahre 11 Monate her #3026 von Christian Schulte
Mein Bekannter hat Scheiben mit Aussparung und auch die richtigen Rahmen, geht trotzdem nicht zu, er hat schon Dichtungen von 4 Händlern probiert...
  • 50erExport
5 Jahre 11 Monate her #3027 von 50erExport
50erExport antwortete auf Scheibengummis Brezelkäfer 1952
Wenn du die Dichtungen in den Fensterführungen unter dem Samtüberzug meinst, ich habe die vor einigen Jahren mal bei einem Anbieter Online bestellt. Der Artikelstandort wurde damals mit Vereinigte Staaten von Amerika angegeben, und es hat schon einige Zeit gedauert bis die Sachen bei mir waren. Aber 100% passgenau in den alten Fensterführungen von 1950, je nach Seitenscheibe (ob mit oder ohne Aussparung) muss der Gummi im oberen Bereich etwas eingeschnitten werden. Wenn du eine Scheibe mit Aussparung hast, weil sie im oberen Bereich ca.2 cm durch die Führung geht, bis die Aussparung im Gummi sitzt. Leider kann ich nicht mehr genau sagen wer der Anbieter damals war. Ich glaube die Teile wurden unter dem Namen Francisco Barone Vintage Wagen, oder The Splitstore online angeboten, es war alles Neuware incl.dem Samtbezug er von außen sichtbar über den Gummis in der Fensterführung sitzt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Christian Schulte
