Scheibengummis Brezelkäfer 1952
- Christian Schulte
27 Dez 2019 09:54 #3026
von Christian Schulte
Christian Schulte antwortete auf Scheibengummis Brezelkäfer 1952
Mein Bekannter hat Scheiben mit Aussparung und auch die richtigen Rahmen, geht trotzdem nicht zu, er hat schon Dichtungen von 4 Händlern probiert...
- 50erExport
27 Dez 2019 23:07 #3027
von 50erExport
50erExport antwortete auf Scheibengummis Brezelkäfer 1952
Wenn du die Dichtungen in den Fensterführungen unter dem Samtüberzug meinst, ich habe die vor einigen Jahren mal bei einem Anbieter Online bestellt. Der Artikelstandort wurde damals mit Vereinigte Staaten von Amerika angegeben, und es hat schon einige Zeit gedauert bis die Sachen bei mir waren. Aber 100% passgenau in den alten Fensterführungen von 1950, je nach Seitenscheibe (ob mit oder ohne Aussparung) muss der Gummi im oberen Bereich etwas eingeschnitten werden. Wenn du eine Scheibe mit Aussparung hast, weil sie im oberen Bereich ca.2 cm durch die Führung geht, bis die Aussparung im Gummi sitzt. Leider kann ich nicht mehr genau sagen wer der Anbieter damals war. Ich glaube die Teile wurden unter dem Namen Francisco Barone Vintage Wagen, oder The Splitstore online angeboten, es war alles Neuware incl.dem Samtbezug er von außen sichtbar über den Gummis in der Fensterführung sitzt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Christian Schulte
28 Dez 2019 08:46 #3028
Administrator antwortete auf Scheibengummis Brezelkäfer 1952
- Christian Schulte
28 Dez 2019 10:07 #3030
Hallo 50er Export, hallo Ralf,
vielen Dank für euere Hinweise. Ich habe das Gefühl, das könnte funktionieren...
Ladezeit der Seite: 0.870 Sekunden
