Belgisches Gebäck
  • Roger
24 Mai 2019 23:52 #2566 von Roger
Belgisches Gebäck wurde erstellt von Roger
Hallo Gemeinde,
mein Name ist Roger und seit Dezember bin ich glücklicher Besitzer einer 50er Brezel.
Die letzten 25 Jahre hat die in Holland geschlummert und ich habe sie nach behutsamen Wecken auf die belgischen Strassen gebracht.
Zwei kleine Probleme hat sie leider noch:
Ich weiss nicht, wie man den Fensterheber vernünftig einstellt. Es bleibt immer ein ca. 2cm Spalt bei komplett geschlossenem Fenster.
Und trotz korrekt gewechseltem Simnerring ölt sie zwischen Getriebe und Motor.
Aber ansonsten geht es ihr schon ganz gut.
Luftgekühlte Grüße aus Belgien :cheer:
26 Mai 2019 12:38 #2568 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Belgisches Gebäck
Hallo und herzlich Willkommen Roger hier auf der Seite der BFV
Zeig doch mal ein paar Fotos von dem guten Stück.
Für die gestellten technischen Fragen würde ich vorschlagen, diese in der Rubrik Allgemeines/Technik/Brezelkäfer zu stellen.
Schöne Grüße,
26 Mai 2019 18:39 - 26 Mai 2019 18:41 #2569 von Administrator
Administrator antwortete auf Belgisches Gebäck
Da die technischen Fragen überwiegen verschiebe ich den Beitrag mal.
Zum Wellendichtring:
da du schreibst "korrekt gewechselt" gehe ich mal davon aus dass der Zapfen (Dichtfläche) am Schwungrad frei von Graten und Riefen ist und die Papierdichtung auch verbaut wurde.
Tritt trotzdem Öl aus ist der Druck im Kurbelwellengehäuse wahrscheinlich zu groß.
Mögliche Ursache: das Metallgewebe des Entlüfters im Öleinfüllstutzen ist verstopft (kann man mit Benzin auswaschen oder Öleinfüller tauschen) oder das Rohr des Entlüfters ist verstopft.
Bringt das keine Abhilfe kann man einen Wellendichtring mit doppelter Dichtlippe (rechts im Bild)
verwenden. Wird z.B. im Porsche 356 eingesetzt.
Alternativ kann man auch die Ventildeckel mit einem Röhrchen zur Zwangsentlüftung versehen
Bauanleitung hierfür findet man im Reparaturhandbuch.
Du kannst auch mal versuchen den Ölstand im unteren Drittel (dann aber öfter kontrollieren) zu halten und schauen ob dann auch noch tropft. Hat bei meinem Motor vor der Revision geholfen.
Letzte Änderung: 26 Mai 2019 18:41 von Administrator.
Ladezeit der Seite: 1.005 Sekunden
