Stange der Heizkästen
- AndreasC
24 Feb 2019 15:55 #2358
von AndreasC
Stange der Heizkästen wurde erstellt von AndreasC
hat mir jemand die Abmaße der Betätigungsstangen von den Heizkästen die zu den Klappen gehen? Ich habe zwar ein Muster, aber ich glaub' das ist verbogen. Sie ist zumindest 2x um 90° gebogen und einmal in anderer Ebene ca. 10 bis 15°. Siehe Anhang. Ist die Stange für die andere Seite spiegelverkehrt ?
Skizze wäre prima. Vielleicht ist dies auch für andere Mitglieder interessant.
Danke und Gruß Andreas
27 Feb 2019 05:40 #2366
Cabrio55 antwortete auf Stange der Heizkästen
Hallo Andreas,
die Stange ist schon so wie du schreibst: An den Enden jeweils um 90° gebogen.
Wenn sie in sich noch verdreht oder gebogen ist, dann würde ich das erst mal so lassen und beim Einbau in den Heizkasten ggf. anpassen (10° ist ja nicht viel und lässt sich leicht korrigieren).
- Dank erhalten: 53
17 Mär 2019 13:12 #2407
swfreund antwortete auf Stange der Heizkästen
Es gibt,wenn ich mich recht erinnere 6 verschiedene Längen dieser Betätigungsstangen.
Wolfgang
Wolfgang
17 Mär 2019 13:34 #2409
Markus H. antwortete auf Stange der Heizkästen
Im Ersatzteilekatalog 1960 gibt es vier Längen:
Links bis Motornummer 2 939 200: 222 mm
Links ab Motornummer 2 939 201: 263 mm
Rechts bis " " " 200: 208 mm
Rechts ab " " " 201: 248 mm
Es könnten auch noch späteren Ausführungen sein :unsure:
gruss,
gruss,
- AndreasC
17 Mär 2019 15:18 #2412
von AndreasC
AndreasC antwortete auf Stange der Heizkästen
erstmal danke für Eure Antworten.
Ich wollt' noch sagen, dass die Stange 203mm hat. Die Heizbirne hat die alte Form, wo der Hebel für den Heizzug noch unten ist.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Ladezeit der Seite: 0.755 Sekunden
