Ern.Kontrollleuchteneinsätze blau,grün,rot im Armaturenbrett
6 Jahre 10 Monate her #2273
Ern.Kontrollleuchteneinsätze blau,grün,rot im Armaturenbrett wurde erstellt von Hans Müller-Daum
Hallo Brezelfreunde,
ich möchte meinen Armaturenbretteinsatz verschönern bevor er seinem neuen Arbeitsplatz zugewiesen wird.Hierfür möchte ich gerne die farbigen Kunststoffeinsätze der Kontrolllampen erneuern.Zum einen wo gibt es Ersatz,zum anderen wie bekomme ich sie da raus? Ein kleiner rostiger Ring scheint da in einer Nute zu sitzen.Wer hat das schon hinter sich und möchte berichten?
Die Schalter sollen auch getauscht werden.Hier habe ich noch Ersatz,vermutlich original.Da wird der Schalter vernietet.
- Dank erhalten: 55
6 Jahre 10 Monate her #2274
carsten drost antwortete auf Ern.Kontrollleuchteneinsätze blau,grün,rot im Armaturenbrett
Hallo Hans, wenn du welche findest würde ich auch einen Satz nehmen. Suche schon seit 2 Jahren danach. Carsten Drost
- Dank erhalten: 90
6 Jahre 10 Monate her #2275
Markus H. antwortete auf Ern.Kontrollleuchteneinsätze blau,grün,rot im Armaturenbrett
6 Jahre 10 Monate her - 6 Jahre 10 Monate her #2278
Hans Müller-Daum antwortete auf Ern.Kontrollleuchteneinsätze blau,grün,rot im Armaturenbrett
Antwort von Repuestossam
HALLO HANS
---OK.....
--Split Dash Speedo Pod Small Light Lenses/S046.....24€...4 UNITS..little steel rings INCLUDED)))
SHIP 10€
TOTAL 34€
Des weiteren habe ich vorhin in Herford u.a. mit H.Reeke gesprochen der sie in Reproduktion hat.
Dort habe ich von Axel Struwe erfahren wie man die Kontrollleuchten ausbaut.
Vorab den rostigen Ring mit Caramba behandeln.Dann mit einem passenden Holzstück von der Sichtseiteaustreiben.Der Stahlring soll dabei mit rauskommen. Ein Lederläppchen zwischenlegen zum Schutz der Linsen.Es soll zwei Varianten geben.Wenn ich die Kontrollleuchten erneuert habe werde über den hoffentlichen Erfolg berichten.
HALLO HANS
---OK.....
SHIP 10€
TOTAL 34€
Letzte Änderung: 6 Jahre 10 Monate her von Hans Müller-Daum. Begründung: Namenszufügung
6 Jahre 10 Monate her #2279
Cabrio55 antwortete auf Ern.Kontrollleuchteneinsätze blau,grün,rot im Armaturenbrett
ich habe so eine Platte auch schon mal vor ca. 25 Jahren renoviert. Dabei wie beschrieben die Kontrollleuchten herausgetrieben. Die Kunststofflinsen sitzen (soweit ich mich erinnere) in kleinen Messinghülsen. Die Linsen sind meistens nur verschmutzt und Farbe ist auch oft dran, das kann mann aber alles einfach entfernen und hinterher lässt sich die Kunststofflinse sehr gut an der Polierscheibe wieder aufarbeiten, neue Linsen hatte ich nicht benötigt.
Viel Erfolg beim Renovieren,
6 Jahre 10 Monate her #2280
Schön zu hören von zweiter Stelle.Dann geht man die Sache lockerer an.
Danke
Danke
Ladezeit der Seite: 0.239 Sekunden
