Ern.Kontrollleuchteneinsätze blau,grün,rot im Armaturenbrett
11 Jan 2019 17:25 #2273
Ern.Kontrollleuchteneinsätze blau,grün,rot im Armaturenbrett wurde erstellt von Hans Müller-Daum
Hallo Brezelfreunde,
ich möchte meinen Armaturenbretteinsatz verschönern bevor er seinem neuen Arbeitsplatz zugewiesen wird.Hierfür möchte ich gerne die farbigen Kunststoffeinsätze der Kontrolllampen erneuern.Zum einen wo gibt es Ersatz,zum anderen wie bekomme ich sie da raus? Ein kleiner rostiger Ring scheint da in einer Nute zu sitzen.Wer hat das schon hinter sich und möchte berichten?
Die Schalter sollen auch getauscht werden.Hier habe ich noch Ersatz,vermutlich original.Da wird der Schalter vernietet.
11 Jan 2019 19:26 #2274
carsten drost antwortete auf Ern.Kontrollleuchteneinsätze blau,grün,rot im Armaturenbrett
Hallo Hans, wenn du welche findest würde ich auch einen Satz nehmen. Suche schon seit 2 Jahren danach. Carsten Drost
12 Jan 2019 12:09 #2275
Markus H. antwortete auf Ern.Kontrollleuchteneinsätze blau,grün,rot im Armaturenbrett
12 Jan 2019 20:47 - 12 Jan 2019 21:18 #2278
Hans Müller-Daum antwortete auf Ern.Kontrollleuchteneinsätze blau,grün,rot im Armaturenbrett
Antwort von Repuestossam
HALLO HANS
---OK.....
--Split Dash Speedo Pod Small Light Lenses/S046.....24€...4 UNITS..little steel rings INCLUDED)))
SHIP 10€
TOTAL 34€
Des weiteren habe ich vorhin in Herford u.a. mit H.Reeke gesprochen der sie in Reproduktion hat.
Dort habe ich von Axel Struwe erfahren wie man die Kontrollleuchten ausbaut.
Vorab den rostigen Ring mit Caramba behandeln.Dann mit einem passenden Holzstück von der Sichtseiteaustreiben.Der Stahlring soll dabei mit rauskommen. Ein Lederläppchen zwischenlegen zum Schutz der Linsen.Es soll zwei Varianten geben.Wenn ich die Kontrollleuchten erneuert habe werde über den hoffentlichen Erfolg berichten.
HALLO HANS
---OK.....
SHIP 10€
TOTAL 34€
Letzte Änderung: 12 Jan 2019 21:18 von Hans Müller-Daum. Begründung: Namenszufügung
12 Jan 2019 21:11 #2279
Cabrio55 antwortete auf Ern.Kontrollleuchteneinsätze blau,grün,rot im Armaturenbrett
ich habe so eine Platte auch schon mal vor ca. 25 Jahren renoviert. Dabei wie beschrieben die Kontrollleuchten herausgetrieben. Die Kunststofflinsen sitzen (soweit ich mich erinnere) in kleinen Messinghülsen. Die Linsen sind meistens nur verschmutzt und Farbe ist auch oft dran, das kann mann aber alles einfach entfernen und hinterher lässt sich die Kunststofflinse sehr gut an der Polierscheibe wieder aufarbeiten, neue Linsen hatte ich nicht benötigt.
Viel Erfolg beim Renovieren,
12 Jan 2019 21:21 #2280
Schön zu hören von zweiter Stelle.Dann geht man die Sache lockerer an.
Danke
Danke
19 Jan 2019 04:23 #2290
skrewdriver antwortete auf Ern.Kontrollleuchteneinsätze blau,grün,rot im Armaturenbrett
diese arbeiten habe ich an mehreren schalttafeln schon gemacht,
die arbeiten an den lämpchen ,mit dem holzstückchen ausdrücken, wurden in einem älteren beitrag hier im forum beschrieben.
die schalter wechseln wurde auch beschrieben,
-niete von hinten aufbohren,
-schalter entfernen,
- rohrchen des schalters mit innengewinde versehen,z.b. 2,mm,
-schalter mit der alten unterlagscheibe vom ausbohren und mit einer schraube,2,5 mm von hinten verschrauben.
bei den lämpchen gibt es zwei varianten,einmal befestigung mit messinghülsen und oder mit metallring.
bei dem anbieter sam in spanien habe ich auch schon teile gekauft,z.b. montagehut für zündschloss.
liefert und antwortet gut.
matthias
matthias
Ladezeit der Seite: 0.792 Sekunden
