Länge Abstandsrörchen zur Montage des HBZ
25 Okt 2018 13:18 #2022
Länge Abstandsrörchen zur Montage des HBZ wurde erstellt von Hans Müller-Daum
für die Umrüstung von Seilzug auf Hydraulik benötige ich noch die Länge der Abstandsrörchen zur Montage des HBZ. Die Durchmesser sind 8,5 x 12,5 mm.
25 Okt 2018 21:23 #2024
Cabrio55 antwortete auf Länge Abstandsrörchen zur Montage des HBZ
du meinst die Röhrchen, die im Querprofil des Rahmens eingebaut werden, damit sich das Profil nicht bei Montage des HBZ zusammendrücken lässt?
Diese Länge ergibt sich doch aus dem Maß des Zwischenraumes, oder? Da kannst du doch einfach mit dem Messschieber in das Loch für den HBZ hineinmessen und hast die Länge der Röhrchen. Oder hab ich da etwas übersehen?
25 Okt 2018 23:07 #2026
Hans Müller-Daum antwortete auf Länge Abstandsrörchen zur Montage des HBZ
ich habe da gerade mehrere Probleme das Maß zu ermitteln.
1 Das Fahrgestell steht 80 km weiter
2 Das Loch ist noch nicht gebohrt ( wäre nicht ganz so schlimm )
3 Ich möchte alles gerne zusammen haben wenn ich kurz mal an das Fahrgestell komme um es auf Hydraulik umzubauen.Der Dreher braucht seine Zeit.
16 Nov 2018 15:07 - 16 Nov 2018 15:08 #2092
Markus H. antwortete auf Länge Abstandsrörchen zur Montage des HBZ
Gerade hier noch gefunden: CSP-Tüte mit darin 1 Stück "Abstandsrohr HBZ T-1",
CSP 611 829 113, entspricht VW 113 611 829.
Abmessungen: Durchmesser aussen: 12,00 mm , innen 9,00 mm, Länge 28,60 mm.
Ist zwar Nachrüsterteil, aber CSP hat meistens passgenaue Teile.
Letzte Änderung: 16 Nov 2018 15:08 von Markus H.. Begründung: =
Ladezeit der Seite: 0.862 Sekunden
