Perohaus 80mm 8-Tageuhr im Lautsprechergitter
03 Sep 2024 14:59 #9702 von Cabrio55
es gibt verschiedene 80mm Uhren:
- Die einfache Variante hat hinter dem Zifferblatt eine "zylindrische Blechdose" die etwa 60mm durch das Armaturenbrett durchtaucht. Diese Uhren gibt es von verschiedenen Herstellern.
- Die etwas aufwändigere Variante ist nur ca. 40mm tief, wobei 20mm mittels eines Chrom-Abstandrings nach innen in den Fahrzeugraum ragen, die anderen 20mm bewegen sich wiederum Richtung Scheibenwischergestänge. Diese Variante kommt zum Einsatz, wenn man zusätzlich noch einen Lautsprecher hinter der Uhr installieren möchte. Diese flache Variante gab es nur von Perohaus, bzw. VDO/Perohaus.
Für beide Varianten muss der Steg im Armaturenbrett entfernt werden.
  • Mr.Bug
03 Sep 2024 18:39 - 03 Sep 2024 18:39 #9703 von Mr.Bug
Danke Euch für die Erläuterungen!
Gibt es denn ein Chromgitter, welche die Montage von 2x 52mm Instrumenten ermöglicht, OHNE den Steg zu entfernen?
Ich kenne die MotoMeter und Co. Gitter, wo man auch 3 Instrumente installieren kann...aber da muss dann ja auch seitlich etwas vom Armaturenbrett weggeschnitten werden. Das mache ich definitiv nicht. Aber 2 Instrumente (Öl + Uhr, oder DZM), und dahinter noch den Lautsprecher, das wäre mir ganz angenehm.
Gefunden habe ich sowas leider noch nicht.
Letzte Änderung: 03 Sep 2024 18:39 von Mr.Bug.
03 Sep 2024 19:00 #9704 von carsten drost
carsten drost antwortete auf Perohaus 80mm 8-Tageuhr im Lautsprechergitter
Moin, die Blechdose hinten n der Uhr ist bei mir bei der VDO und Perohaus verbaut und die Tiefe ist bei beiden gleich. Man könnte die Dose weglassen, sie hat eigentlich keinen wirklichen Sinn außer des Schutzes der Beleuchtung. Es gibt von Motometer Halter /teuer/ für die Lenksäule wo man Einzelinstrumente links und rechts hintern Lenkrad verbauen kann. Es gibt die Teile auch als Nachbau. Axel Struwe hat einen Halter für 2 Anzeigen nachgebaut der unter dem Radio verbaut wird. LG Carsten
14 Feb 2025 08:11 #10280 von bulli76
Ich probiere gerade so ein Gitter aus Alu zu fräsen. konstruktion ist schon gemacht. Werde es erst mal in 3 d drücken. Und dann in alu fräsen und polieren.
  • Mr.Bug
15 Feb 2025 12:18 - 15 Feb 2025 12:20 #10282 von Mr.Bug
Das klingt doch super! Ich wär gleich dabei als Abnehmer für ein Gitter :-) Auch unpoliert, da ich selber polieren oder galvanisieren würde.
Letzte Änderung: 15 Feb 2025 12:20 von Mr.Bug.
  • splitbug
15 Feb 2025 12:24 #10283 von splitbug
schickt mir ein EPS-File und ich lasse das Gitter aus Alu lasern
Gruß,
Siegfried
  • Mr.Bug
16 Feb 2025 11:06 - 16 Feb 2025 11:07 #10295 von Mr.Bug
Gruß,
Siegfried
Wirds dann auch so günstig wie bei den Öldeckeln???
Hallo Matthias,hast Du mal gemessen ob eigentlich 2 Instrumente in die Öffnungen neben den Steg passen, ohne dort etwas wegzuschneiden?
Letzte Änderung: 16 Feb 2025 11:07 von Mr.Bug.
19 Feb 2025 20:50 #10333 von bulli76
Ja die Instrumente müssten passen. Werd mein Modell noch ein bißchen verschieben, da links und rechts noch ein paar mm fehlen. Aber der Steg kann bleiben.
Fotos folgen in ein paar Tagen
Ladezeit der Seite: 0.626 Sekunden
