Brezelverteiler auf 30 PS Motor
  • Spencer
04 Aug 2017 20:28 #1033 von Spencer
Brezelverteiler auf 30 PS Motor wurde erstellt von Spencer
spricht was dagegen, einen fliehkraftgeregelten Verteiler von einem 24,5 PS Motor auf einen 30 PS Motor mit einem 28 PCI Vergaser zu bauen? Fährt jemand mit dieser Kombination? Das war doch beim Zwitterbrezel auch so, nicht wahr? Wenn auch beim 24,5 PS Motor.
Danke und schönen Gruß
Gerd
  • torsten
09 Aug 2017 20:55 #1036 von torsten
torsten antwortete auf Brezelverteiler auf 30 PS Motor
Hallo Gerd
Die Antwort ist gar nicht so einfach
VW nutzte je nach Motor sehr viele unterschiedliche Verteiler
Brezelverteiler .VE 4 BRS 383
15 Grad bei 1500 30 Grad bei 3000 U/Min
VJU 4 BR 2und 3
12 Grad bei 1500 24 Grad bei3000 U/Min
VJU 4 BR 8
8,5 Grad bei1600 17 Grad bei3200 U/Min
Vielleicht konnte ich Dir etwas helfen
Grüsse
Torsten
  • Spencer
11 Aug 2017 17:23 #1037 von Spencer
Spencer antwortete auf Brezelverteiler auf 30 PS Motor
Hallo Torsten,
danke für die Antwort. Ich habe einen Bosch VE 4 BRS 383 und einen Bosch 211 505 205 F JFR 4 sowie einen Bosch 0231129010 JFR 4.
Ist davon einer auf einem 30 PS Motor vernünftig fahrbar?
Danke und schöne Gruß
Gerd
  • torsten
12 Aug 2017 17:07 #1038 von torsten
Hallo Gerd
Ich persönlich fahre den Brezelverteiler VE 4 BRS 383 ohne Probleme im 30 Ps Motor
Zu empfehlen ist das natürlich nicht da die elektrischen Daten nicht ganz passen
Die Frühzündung ist bei 3000 U/Min zu stark
Von Deinen anderen Verteilern konnte ich leider keine Daten finden
Vielleicht weiss ein anders Mitglied mehr
Grüsse
Torsten
13 Aug 2017 19:57 #1041 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Brezelverteiler auf 30 PS Motor
Hallo Gerd,
mir erschließt sich nicht so ganz der Sinn von so einem Umbau.
Da hat VW den Hubraum erhöht von 1100 auf 1200ccm, hat der Vergaser angepasst und auch mit dem Fliehkraft und Unterdruckgesteuerten Verteiler eine Leistungskurve des Motors geschaffen die für die Lastbereiche mehr Elastizität, bzw. insgesamt 5PS mehr Leistung bot und du möchtest jetzt die Errungenschaften mit einem "einfacheren" Verteiler wieder verlieren?
Auf jeden Fall wird der Motor mit dem nur fliehkraftgesteuerten Verteiler laufen, zumal auch Industriemotoren oft nur einen Fliehkraftverteiler hatten, aber dadurch wird schon die Leistung herab gesetzt. Die Zündverstellung erfolgt halt nur noch über die Drehzahl, nicht mehr auch über den Unterdruck, dass kann in manchen Fällen von Nachteil sein (wenn man bei niedrigen Drehzahlen das Gaspedal tritt liegt ein hoher Unterdruck an, der dann den Zzp vor verstellt, ein Fliehkraftregler braucht erst mal die entsprechende Drehzahl, bis er verstellen kann.
Am Vergaser musst du dazu die Bohrung für den Unterdruckanschluss verschließen, sonst zieht er dort Nebenluft.
ich würde im Käfer oder Bus mit 30PS nur mit dem dafür vorgesehenen Vergaser fahren (meistens war das VJU4BR8).
  • Spencer
13 Aug 2017 21:20 #1044 von Spencer
danke für die Antworten. Der Sinn der Aktion war in erster Linie der Umstand, dass ich keinen originalen 30 PS Verteiler zur Verfügung hatte, sondern nur besagte Fliehkraft geregelte. Ich habe mir aber mittlerweile den richtigen Verteiler mit Unterdruckdose besorgt.
Ein schöner Nebeneffekt wäre die ältere Optik des Fliehkraft geregelten Verteilers gewesen.
Schönen Gruß
Gerd
Ladezeit der Seite: 0.425 Sekunden
