Motorhauben und Kofferaumhaube Dichtung Hersteller?
30 Jun 2017 07:05 #984
Motorhauben und Kofferaumhaube Dichtung Hersteller? wurde erstellt von skrewdriver
bin immer noch am zusammenschrauben ,restauration meines brezel bj. 51
nach einem riesen akte und dichtungen und dräte der fensterschachtdichtungen von drei verschiedenen herstellungern ist das thema erledigt.
jetzt bin ich bei den dichtungen des motor und kofferraumdeckels.sollen ja die gleichen dichtungen wie vom fensterschacht sein.
von zwei verschiedenen herstellern passt keine.ich möchte hier keine firmennamen nennen.
von einem hersteller ist die dichtung zu breit-steht bei geschlossenem deckel seitlich vor,über den deckel hinaus,
vom anderen hersteller stellt sich die lippe so steil nach oben und unten an der kurve hebt sie sich von der karosserie ab und klappe nach oben und der motordeckel geht nicht mehr zu.die dichtung ist um die kurve locker eingebaut und nicht langgezogen.
von welchen hersteller passt die motor und kofferraumhaube?
wer kann mir mit tips und namen von herstellern weiterhelfen?
30 Jun 2017 10:03 #985
Administrator antwortete auf Motorhauben und Kofferaumhaube Dichtung Hersteller?
Hallo Matthias,
du hast recht, die Fenster Dichtungen kann man verwenden. Aber passgenau ist ein anderes Thema.
Versuch es mal hier:
Käfer Nostalgie
Die passen definitiv.
Sind nicht ganz billig aber besser als rumärgern.
Ist zwar in den USA, aber die Abwicklung klappt prima. Hab da schon einiges bestellt.
Käfer Nostalgie
30 Jun 2017 21:58 #987
skrewdriver antwortete auf Motorhauben und Kofferaumhaube Dichtung Hersteller?
hallo ralf
danke für die schnelle antwort.so macht das forum spass und sinn.
meine festerschachtdichtung habe ich bei vintagewagen.de bestellt das ist die gleiche adresse wie käfer-nostalgie.de , nur bei ebay in deutschland.
leider hat vintagewagen.de nicht das volle programm im angebot.,wie käfer-nostalgie.de.
aber auch ich habe schon in usa bestellt und warte auf die lieferung.
die haubendichtung habe ich im augenblick bestellt.
www.ebay.de/itm/-/172757278406?ssPageName=ADME:L:LCA:DE:1123
30 Jun 2017 22:00 #988
wollte noch den link schicken meiner bestellung-geht nicht
matthias
matthias
01 Jul 2017 23:34 #991
Cabrio55 antwortete auf Motorhauben und Kofferaumhaube Dichtung Hersteller?
Hallo Matthias,
ich weiß nicht, welche Dichtungen du schon ausprobiert hast.
Normalerweise sind die Kofferraumdichtung und die Motorraumdichtung vom Profil her gleich. Es ist Meterware. Es gibt diese Profile in leicht unterschiedlichen Ausführungen u.a. bei Anbietern für Gummiprofile für die Oldtimerrestauration.
Auf jeden fall solltest du bitte noch mal bei unserem Clubmitglied Jörg Ehring nachfragen, er hat in seinem Shop eine Dichtung bis 1960 mit dem original breiten Profil. Jörg berät am Telefon immer sehr ehrlich und kann dir sicherlich sagen, ob die Dichtung bei deinem Wagen passt und wie sie qualitativ ist, ruf ihn einfach mal zu den Öffnungszeiten an.
www.autoteile-ehring.de/article/7998/Hau..._hinten_bis_760.html
02 Jul 2017 09:42 #993
hallo jens
danke für den tip-kannte ich noch nicht.
habe die dichtungen und weitere teile bei ehring bestellt,
gleichzeitig auch die dichtungen,haube,motor bei vintagewagen.de,der sie jetzt neu im sortiment von käfernostalgie hat.
nach meiner meinung passen bei mir die dichtungen von ebeling und ww2vw_com nicht optimal,obwohl ich sonst mit beiden gute kontakte habe und sehrgute ware geliefert wird.
vielleicht liegt es auch an meinem "auto",man wird sehn.
werde vom ergebnis berichten.
matthias
matthias
06 Jul 2017 21:23 #1007
habe jetzt von vier verschiedenen lieferanten diese dichtungen bestellt.
auch die fa. ehring ist dabei.ist denn die brezelmotorhaube was die dichtung betrifft grösser?
bei zwei lieferanten war die motorhaubendichtung zu kurz.
gut passt nur die dichtung von käfer-nostalgie bzw. vintagewagen.diese ist jetzt verbaut.
matthias
matthias
06 Jul 2017 22:33 #1008
Hallo Mattias,
danke für die Rückmeldung.
Das ist ja enttäuschend, dass bei einem Meterware-Profil die Dichtung zu kurz ist.
Ich habe bei solchen Teilen es oft erlebt, dass die Dichtungen eher zu lang waren, damit man sie genau auf die benötigte Länge abschneiden kann... aber zu kurz... dafür habe ich auch kein Verständnis.
Und nein, die Brezelhaube ist natürlich nicht anders im Bereich der Motorraumdichtung im Vergleich zu den langen Hauben bis 1964.
Kann mir höchsten noch vorstellen, dass für die Länge der Dichtungen ein Maß ab 1965 benutzt wurde, da läuft die Dichtungen unten anders und ist etwas kürzer.
