dichtung der unteren zylinderkopfschrauben
- chilli
23 Apr 2026 23:48 #11482
von chilli
dichtung der unteren zylinderkopfschrauben wurde erstellt von chilli
noch eine frage an die motorenbauer - ich brauche eure hilfe
bei meinem neu aufgebauten 25 ps motor lösen sich die dichtungen der unteren zylinderkopfschrauben auf
dichtungen waren neu , von einem polnischen lieferanten , drehmoment war exakt
so lassen , oder motor raus und alles zerlegen .....?
ich habe angst die gummiabfälle könnten die ölbohrungen verschließen
was würdet ihr machen ?
ich hoffe auf euren guten rat
lg chilli alias andreas
23 Apr 2026 23:57 #11484
Hans Müller-Daum antwortete auf dichtung der unteren zylinderkopfschrauben
Hallo Andreas,
ich würde da nicht dran gehen. Ist es noch Öldicht?
- chilli
24 Apr 2026 00:30 #11485
von chilli
chilli antwortete auf dichtung der unteren zylinderkopfschrauben
ja , nach 20 km noch dicht
24 Apr 2026 09:41 #11486
Dann dürfte die Dichtung auch zwischen Block und Zylinder nicht verschwunden sein. Ich nehme dort keine Dichtung mehr nur Paste.
- Dank erhalten: 54
02 Mai 2026 11:40 #11493
swfreund antwortete auf dichtung der unteren zylinderkopfschrauben
Andreas
Die lösen sich nicht auf, sondern das ist das überschüßige Gummi, was ich unter dem halbrundförmigen Kragen herausgedrücht hat. Unbesenklich! Die Teile liegen dann am ölsieb. Auch kann mann statt siesen O Ringen auch umgedrehte Stößelschutzrohrgummis verwenden, War bis 1947 so.
Ladezeit der Seite: 0.357 Sekunden
