Kofferraum-Dichtgummi Montage
- kaiklinke
30 Apr 2025 22:52 #10518
von kaiklinke
Kofferraum-Dichtgummi Montage wurde erstellt von kaiklinke
ich hoffe meine Frage ist nicht schon gestellt worden und eigentlich ist die Sache um die es geht sicher für viele trivial, aber mich macht es wahnsinnig.
Ich habe mich bei meinem Käfer entschieden, die wirklich jämmerlich porösen Gummidichtungen zu tauschen. An der Motorhaube ging es recht einfach das neue Gummi anzubringen, aber am Kofferraum verzweifle ich. Selbst mit Hilfe eines Föns hat es nicht wirklich klappen wollen.
Hat jemand einen Tipp? In heißem Wasser einweichen ist mir bzgl. Rost ein bisschen zu heikel. Oder mache ich mir da umsonst Sorgen?
Besten Dank und entschuldigt, falls dieses Thema hier schon besprochen wurde. Ich hab leider keinen Eintrag dazu gefunden.
Beste Grüße,
Kai
Beste Grüße,
Kai
02 Mai 2025 19:05 #10524
Cabrio55 antwortete auf Kofferraum-Dichtgummi Montage
Hallo Kai,
nein, die Frage wurde hier (soweit ich weiß) noch nicht gestellt.
Ich verstehe das Problem aber auch nicht wirklich. Hinten klappt es, aber was ist denn anders bei der vorderen Blechschiene? Normalerweise sind Schienen hinten und vorne gleich, nur die Länge ist unterschiedlich.
Wir sprechen hier auch von einem Ovali oder Brezel, der keine Formstücke an den Ecken im Kofferraum hat (vorne dreiteilige Dichtung), richtig? Dann kann es nur daran liegen, dass die Schienen verdreckt, verbogen (plattgedrückt), verrostet, oder dass noch Reste der alten Dichtung darin sind. Original sind die Schienen nach der Montage im Werk auch an ein paar wenigen Stellen (an den beiden Ende jeder Schiene) zusammengedrückt sind, damit die Dichtung nicht verrutscht. Wenn diese Stellen nicht vor der erneuten Montage wieder aufgebogen werden, dann lässt sich die neue Dichtung nicht in die Metallschiene einschieben.
- kaiklinke
02 Mai 2025 19:46 #10525
von kaiklinke
kaiklinke antwortete auf Kofferraum-Dichtgummi Montage
Hi,
danke für Deine ausführliche Nachricht. Gute Tipps, ich habe jetzt mit viel Schweiß und Tränen alles zusammengedengelt. Dreck und Rost und Reste waren tatsächlich entfernt, aufbiegen habe ich mich einfach nicht getraut.
Hoffe ich muss es nie wiederholen😂
Schönes Wochenende
Schönes Wochenende
02 Mai 2025 19:50 #10526
Alles klar, dann weiterhin gutes Gelingen.
Ladezeit der Seite: 0.914 Sekunden
