Lenkgetriebe Spindellenkung gegen Rollenlenkung tauschen
15 Mär 2025 19:31 #10400
Lenkgetriebe Spindellenkung gegen Rollenlenkung tauschen wurde erstellt von Hans Müller-Daum
Hallo Rollendreher,
was benötigt man zum Einbau in unsere alten Käfer. Natürlich ein gutes Rollenlenkgetriebe, den Lenkarm vom Exportmodell 61 bis 65. Sagt man so überall.
Aber welchen Flansch mit welchen Maßen zwischen Lenkrohr und Hardyscheibe benötigt man.
Für die Spindellenkung hat die Verzahnung des Flansches eine Länge von 40mm.
15 Mär 2025 20:28 #10402
Hans Müller-Daum antwortete auf Lenkgetriebe Spindellenkung gegen Rollenlenkung tauschen
ich habe folgende Zweiarmflansche oben für Lenkrohr gefunden
Spindellenkung 311 415 413
Rollenlenkung 311 415 413 bis 116 1021 300 Export ab 117 000 001 Export und Standard
Standard 131 415 413 ab 116 000 001 bis 116 1021 300
15 Mär 2025 20:49 - 15 Mär 2025 21:09 #10403
bei Paruzzi und anderen gibt es von Empi einen Satz mit 131 415 413 also vom Standard
www.paruzzi.com/uk/volkswagen/front-axle...ering/steering/4374/
Letzte Änderung: 15 Mär 2025 21:09 von Hans Müller-Daum.
16 Mär 2025 11:25 #10404
Markus H. antwortete auf Lenkgetriebe Spindellenkung gegen Rollenlenkung tauschen
Schau mal (wieder) im Archiv: Technische Mitteilungen Gruppe V (Vorderachse): Nachträglicher Einbau der Rollenlenkung), BFV TM-0167.
16 Mär 2025 19:32 #10408
danke für den Hinweis. Jetzt ist es klar. So hatte ich es mir auch gedacht.
Daanke
Daanke
- Dank erhalten: 18
27 Mär 2026 00:15 - 27 Mär 2026 00:16 #11371
weisst Du ob man für den Umbau auf Rollenlenkung neben dem Lenkhebel auch beide Spurstangen neu braucht, oder können die bisherigen weiter verwendet werden?
Hast Du eigentlich im Heb diesen Umbau auch gemacht oder dort eine renovierte Spindellenkung verbaut?
VG,
Mr.Bug antwortete auf Lenkgetriebe Spindellenkung gegen Rollenlenkung tauschen
Hallo Hans,bei Paruzzi und anderen gibt es von Empi einen Satz mit 131 415 413 also vom Standard
VG,
Letzte Änderung: 27 Mär 2026 00:16 von Mr.Bug.
- NicoKiefer
- Dank erhalten: 9
28 Mär 2026 11:15 #11389
von NicoKiefer
NicoKiefer antwortete auf Lenkgetriebe Spindellenkung gegen Rollenlenkung tauschen
Wenn es noch die originalen Spurstangen zum Abschmieren sind, also mit linker, nicht einstellbaren Spurstange, würde es mich nicht wundern, wenn man neue braucht.
Wenn man ohnehin neuere, wartungsfreie Spurstangen hat, dann braucht man lediglich die Vorspur neu einstellen.
28 Mär 2026 11:27 #11390
die Spurstangen können drinbleiben. Den längeren Flansch von der Lenkstange zur Hardyscheibe benötigst du noch für den Umbau.
Ich habe im Heb die Spindellenkung mit 28mm Lenkbolzen vom Ovali verbaut. Mit einem speziellen Lenkhebel der nach vorne länger ist und dort eine Bohrung hat habe ich einen Lenkungsdämpfer verbauen können. Die Vorderachse hat weichere neuere altersgerechte Federn kombiniert mit einem Stabilisator. Porsche Bremse 1500er H Motor.
Ein gut gemachtes Spindellenkgetriebe ist genau so gut wie ein Rollenlenkgetriebe.
28 Mär 2026 12:49 #11391
bekaboclassics.de/vorderachse-lenkung/le...-spindellenkung-7165
top Teil. Der Rest findet sich auch.
29 Mär 2026 11:33 #11394
Cabrio55 antwortete auf Lenkgetriebe Spindellenkung gegen Rollenlenkung tauschen
Habe gerade gesehen, dass Florian Kalf von Vewib auf Instagram in seiner Story "Sendung mit dem Käfer" aktuell den Umbau von Spindel auf Rollenlenkung beschreibt, mit allen Details die zu beachten sind. Wirklich sehenswert!
www.instagram.com/reel/DWbwvCujFbk/
Ladezeit der Seite: 1.126 Sekunden
