Türnichtpappen
09 Feb 2025 11:24 - 09 Feb 2025 12:05 #10258
Türnichtpappen wurde erstellt von Hans Müller-Daum
Hallo verehrte Schreinermeisterinnen,
wie schon bei unseren früheren Projekten hat sich meine Margit es sich nicht nehmen lassen die Türseitenverkleidungen komplett selbst anzufertigen. Sperrholz bleibt wohl weiter erste Wahl nachdem faserverstärkter Kunststoff nicht unsere Erwartungen erfüllt hat. Pappe weicht gerne auf ,ist weniger stabil und formtreu über lange Zeit. Bei der Montage muß man vorsichtig sein, von der Demontage ganz zu schweigen. Auch den Bezugsstoff näht sie selber und stichelt ihn dann Loch für Loch mit einer Filzunterlage auf das Sperrholz. Jedes 1,5mm Loch will vorher genau angezeichnet sein, die größeren natürlich auch. Das Hölzchen hilft als Abstandshalter beim bohren.
Letzte Änderung: 09 Feb 2025 12:05 von Hans Müller-Daum.
- rotertoni
- Oldtimer machen Freude
09 Feb 2025 14:32 #10260
von rotertoni
Luftgekühlte Grüße
rotertoni antwortete auf Türnichtpappen
Hallo, ihr Zwei,
schafft ihr das Hebi in den Spessart mitzubringen ?
LG aus Heilbronn
Stefan, Anja und Wuff Stevie
LG aus Heilbronn
Luftgekühlte Grüße
09 Feb 2025 16:38 #10261
Hans Müller-Daum antwortete auf Türnichtpappen
So ist der Plan, aber....
- rotertoni
09 Feb 2025 19:36 #10263
von rotertoni
Luftgekühlte Grüße
In der Ruhe liegt die Kraft. Wenns passt, passts - ansonsten halt später - aber schade wärs schon
. Und: Wenn du keinen Termin setzt (realistisch sollts sein
), wirds nie fertig !! Also gebt Gummi
. Und keine Panik: Ich werd mit meinem UMbau auch nicht fertigwerden wie ursprüngl. geplant - meine abgerissene Bizeps-Sehne hat mich Monate zurückgeworfen
. Baba Stefan
. Baba Stefan Luftgekühlte Grüße
- Dank erhalten: 26
10 Feb 2025 20:57 #10264
kai-eric antwortete auf Türnichtpappen
was für eine fleissarbeit!!
an welcher vorlage für die seitenverkleidung orientiert ihr euch? es gab da offenbar verschiedene ausführungen?
wie verhält sich spanplatte bei montage und demontage? ist nicht eine gewisse flexibilität nötig, damit die armlehne in den halter eingeschoben werden kann?
weiterhin gutes gelingen!
11 Feb 2025 11:55 #10266
carsten drost antwortete auf Türnichtpappen
Moin, Unterschiede eigentlich nur Sickentür oder spätere Tür. Ich habe meine Pappen von Sifatek und bin damit sehr zufrieden. LG Carsten
11 Feb 2025 17:59 #10267
Die Erfahrung ist vorhanden. Bei meinem ex 57 zuerst, dann 55 er Sicke und jetzt Brezel. Zwischen Brezel und Oval Sicke gibt es noch einen Unterschied: Beim Ovali sind Fensterheber und Türöffner auf einer Höhe, beim Brezel versetzt.
Ich habe mich an gekauften Türpappen orientiert. Sie waren nicht perfekt gleich. Bei einer Pappe waren die Höhen links 54 rechts 52cm. Bei der anderen sauber parallel 55cm. An der habe ich mich orientiert. Die 10er Löcher rundum sind drin. Jetzt brauche ich einen 50mm Bohrer. In meinem Bi Metall Bohrer Satz ist da ein Sprung von 44 nach 68mm.
- Dank erhalten: 26
11 Feb 2025 18:41 #10268
war wohl ein kleines missverständnis - ich habe bei hebs verschiedene türpappengestaltungen gesehen, teilweise sehr aufwendig mit ornamentalen abnähern. welches modell macht margit da?
carsten,danke für den tipp mit sifatek. man weiss ja nie, wann es mal nötig wäre...
11 Feb 2025 19:27 #10269
Es werden ganz normale Brezeltürverkleidungen in originalem Stoff und angesetzten Kunstlederstreifen.
Die Pappen werden nicht mehr benötigt.
Unterschied Brezel Ovali Sicke gesehen bei Sifatek
www.sifatek.info/de/product_info.php?inf...2-limo---cabrio.html
11 Feb 2025 19:51 #10272
Moin Hans, für dein 50mm Loch könntest du eine Kegelfräse benutzen welche auch für Antenenlöcher genutzt wird. LG Carsten
Ladezeit der Seite: 1.791 Sekunden
