Handyhalter beim Brezel für Navigation
06 Feb 2025 18:06 #10242
Handyhalter beim Brezel für Navigation wurde erstellt von Hans Müller-Daum
Hallo Pfadfinder,
wie habt ihr das Problem gelöst. Ich habe keinen NOS Handyhalter 1950 gefunden.
06 Feb 2025 19:05 #10243
carsten drost antwortete auf Handyhalter beim Brezel für Navigation
Moi Hans, habe ich bei allen Fahrzeugen universal Halter rechts in die Fensterecke gemacht. Aufladung über Zigarettenanzünder, entweder untern Sitz oder im Armaturenbrett verbaut. LG Carsten
- Dank erhalten: 26
06 Feb 2025 20:36 #10244
kai-eric antwortete auf Handyhalter beim Brezel für Navigation
ist schon karneval?
ich wusste gar nicht, dass es handyhalter 1950 schon gab und dass man so was auch noch new old stock auftreiben kann.verblüffend.
also ich lege das handy ins handschuhfach. es gibt doch aber auch handyaufnahmen mit magnetbefestigung.
oder hab ich was falsch verstanden?
06 Feb 2025 22:23 #10245
Hans Müller-Daum antwortete auf Handyhalter beim Brezel für Navigation
Hallo Kai Eric,
du hast alles richtig verstanden. Ich versuche das Navi so dezent wie möglich zu platzieren. Ich probiere es mal etwas außermittig unter dem Armaturenbrett mit Saugnapf und Magnet.
- Dank erhalten: 26
07 Feb 2025 16:53 #10252
hans, du wilst dein navi verstecken? oder willst du es nur akustisch betreiben? also WENN man es braucht, sollte es dort sein, wo man das display sehr gut ablesen kann,ohne das gerät in der hand zu halten. sonst ist es ja sinnlos.
ich finde auch, dass das gar nicht stark stört, wenn man sich vor augen hält, mit welchen sinnigen und unsinnigen zeitgenössischen scheusslichkeiten man schon damals seinen käfer vollmüllen konnte!
hast du ein radio in deinem heb? vielleicht mit bluetooth-schnittstelle? finde ich in meinem wagen sehr hilfreich, wenn man die ansagen des navis über den bordlautsprecher laut stellen kann.
also, wenn man keinen beifahrer hat, der einem assistieren kann. können leider auch nicht alle...
07 Feb 2025 17:45 #10253
Ja, Radio hat blaue Zähne. Beifahrerin ist fest installiert, nicht austauschbar, braucht aber erheblich mehr Zuneigung. Meine Infos kommen immer über diese Schnittstelle. Ich genieße die komplette Sicht durch die Frontscheibe. Die Navigatorin hat Rundumsicht. Deshalb möglichst keine Einschränkung des Fahrersichtfeldes.
Gruß vom Sauerkrautmacher
- Dank erhalten: 26
07 Feb 2025 18:19 #10254
aha. wenn deine schnittstelle die beifahrerin ist, grüss sie mal schön von hier!
unter diesen umständen reicht es, wenn das navi unter dem armaturenbrett befestigt ist oder auf einer ablage im fussraum liegt, aus bambus oder auch nicht.
07 Feb 2025 23:47 #10256
Bambus wird schwierig. Auf der Fahrerseite ist eine Ablage tabu. Für meinen Standard habe ich tatsächlich nach unendlicher Suche eine Ablage nur für die rechte Seite gefunden.
08 Feb 2025 20:15 #10257
Moin Hans, habe in beiden Ovalis und in der Brezel eine Ablage stört überhaupt nicht. Es gibt welche von Fremdfahrzeugen, die nur für eine Seite sind. LG Carsten
12 Feb 2025 15:51 - 13 Feb 2025 10:48 #10274
So sieht es erstmal aus. Ein ganz normaler Handyhalter mit 60mm Fuß. Die Margit ist erstmal zufrieden.
www.ebay.de/itm/223927513484?chn=ps&noro...13ed22bb92db9ca9443d
Als nächstes kommt ein zuschneidbares Magnetband. Das will ich unter meine Schutzhülle möglichst großflächig deponieren und hoffe dann das es am Armaturenbrett hält.
Letzte Änderung: 13 Feb 2025 10:48 von Hans Müller-Daum.
Ladezeit der Seite: 1.316 Sekunden
