6 Volt Brezellichtmaschine, eine Bastelarbeit
- Dank erhalten: 51
1 Jahr 1 Monat her - 1 Jahr 1 Monat her #9762
6 Volt Brezellichtmaschine, eine Bastelarbeit wurde erstellt von swfreund
Ich bekam aus ebay Kleinanzeigen ein VW Lichtmaschine von November 1943. Der Anker war an beiden Wellenenden unbrauchbar und die Wicklung des Feldes bestand aus Aluminiumdraht,wobei das rausgeführte Stück zum Regler schon abgebrochen war. Jeder kennt die Problematik Aludraht mit Kupferdraht verlängern. Ich hatte noch als Ersatzteil eine Lichtmaschine 7 Volt 45 A hier zum Ausschlachten liegen. Also wechselte ich die Felder aus, wobei die Felder der 7 Voltmaschine 5 mm länger sind, als die der 130 Watt Maschine. Die Herausführung der beiden Anschlußdrähte durch die beiden isolierten Löcher der Orginalmaschine war eine Herausforderung, auch die Drähte so hinzudrücken, daß der neue Anker frei lief. Überraschend ist schon, daß Teile die fast 25 jünger sind so klaglos passen. Die beiden Lagerdeckel wurden mit neuen Kugellager wieder verwendet. Ich wollte zuerst einen passenden elektronischen Regler verwenden, entschied mich dann aber doch zum orginalen D Regler. Wohlwissend, daß dieser Regler für eine 130 Watt Maschine ausgelegt ist und dann abregelt. Auf dem Prüfstand stellte ich dann fest, daß mit diesen 7 Volt Komponenten die Lichtmaschine schon mit wirklich kleiner Drehzahl zuschaltet. Auch blieb die Spannung bei 30 Amper bemerkenswert minimal über 6 Volt,was es bei einer Orginal 130 Watt Maschine nicht gibt.Ich stellte dann vorsichtig die Reglerspannung auf den höcht möglichen in der Reparaturanleitung zulässigen Wert ein und bei 30 A Belastung sank die Spannung gerade auf 6 Volt. Besser geht eigentlich nicht mehr. Diese Leistung reicht für meinen Schwimmer voll aus, und ich sehe von einem elektronischen Regler ab.
Letzte Änderung: 1 Jahr 1 Monat her von swfreund.
- Dank erhalten: 190
1 Jahr 1 Monat her #9763
Hans Müller-Daum antwortete auf 6 Volt Brezellichtmaschine, eine Bastelarbeit
klasse das der Umbau so erfolgreich war. Ich habe mal gelesen das man nur durch den Montage eines 12Volt Reglers auf eine 6Volt Lima eine 12Volt Lima hat.. Man darf nur die Leistung nicht erhöhen. Dann könnte man nach einem Umbau wie du ihn vorgenommen hast eine ausreichend gute 12Volt Lima erhalten.
1 Jahr 1 Monat her - 1 Jahr 1 Monat her #9764
von AndrewCologne
AndrewCologne antwortete auf 6 Volt Brezellichtmaschine, eine Bastelarbeit
Sehr schöner Bericht.
Ab wieviel Ampere Belastung geht bei Deiner Kombination der Bauteile die Spannung am Regler unter 6,4v? - ich frage, denn, wäre gut zu wissen, weil ab da die Batterie ja nicht mehr richtig geladen, bzw. sogar entladen wird.
Letzte Änderung: 1 Jahr 1 Monat her von AndrewCologne.
- Dank erhalten: 51
1 Jahr 1 Monat her - 1 Jahr 1 Monat her #9765
swfreund antwortete auf 6 Volt Brezellichtmaschine, eine Bastelarbeit
NEIN!! Hans, das geht nicht. Man muß die Feldspule gegen eine 12 Volt Spule wechseln. Dem Anker ist es egal, ob er 6 oder 12 Volt dann produziert. Ein renomierter Oldtimerelektriker ,der auch immer auf der Veterama steht behauptet dann noch, daß die normalen Kohlen der 6 Volt Maschinen gegen "weiche" Kohlen ausgetauscht werden müssen. Mir erschließt sich das nicht, ich kenne nur die ganz normalen Kohlen von Bosch oder VW.
Schönen Sonntag Wolfgang
- Dank erhalten: 51
1 Jahr 1 Monat her - 1 Jahr 1 Monat her #9766
Andre
Habe leider schon die Maschine ins Fahrzeug eingebaut.
Die Einstellung einer ganz genauen bestimmten Leerlaufspannung ist fast nicht möglich, also z.B. 8,6 Volt, wie es in der Reparaturanleitung steht, das ist der Mechanik oder dem Alter des Reglers geschuldet. Die 30 Ampere, sind schon eigentlich mehr wie er soll.
1 Jahr 1 Monat her #9768
gibt es eine Bezugsquelle für 12 V 90mm Feldspulen ?
Ladezeit der Seite: 0.537 Sekunden
