6 Volt Brezellichtmaschine, eine Bastelarbeit
28 Sep 2024 20:11 - 29 Sep 2024 12:43 #9762 von swfreund
6 Volt Brezellichtmaschine, eine Bastelarbeit wurde erstellt von swfreund
Ich bekam aus ebay Kleinanzeigen ein VW Lichtmaschine von November 1943. Der Anker war an beiden Wellenenden unbrauchbar und die Wicklung des Feldes bestand aus Aluminiumdraht,wobei das rausgeführte Stück zum Regler schon abgebrochen war. Jeder kennt die Problematik Aludraht mit Kupferdraht verlängern. Ich hatte noch als Ersatzteil eine Lichtmaschine 7 Volt 45 A hier zum Ausschlachten liegen. Also wechselte ich die Felder aus, wobei die Felder der 7 Voltmaschine 5 mm länger sind, als die der 130 Watt Maschine. Die Herausführung der beiden Anschlußdrähte durch die beiden isolierten Löcher der Orginalmaschine war eine Herausforderung, auch die Drähte so hinzudrücken, daß der neue Anker frei lief. Überraschend ist schon, daß Teile die fast 25 jünger sind so klaglos passen. Die beiden Lagerdeckel wurden mit neuen Kugellager wieder verwendet. Ich wollte zuerst einen passenden elektronischen Regler verwenden, entschied mich dann aber doch zum orginalen D Regler. Wohlwissend, daß dieser Regler für eine 130 Watt Maschine ausgelegt ist und dann abregelt. Auf dem Prüfstand stellte ich dann fest, daß mit  diesen 7 Volt Komponenten die Lichtmaschine schon mit wirklich kleiner Drehzahl zuschaltet. Auch blieb die Spannung bei 30 Amper bemerkenswert minimal über 6 Volt,was es bei einer Orginal 130 Watt Maschine nicht gibt.Ich stellte dann vorsichtig die Reglerspannung auf den höcht möglichen in der Reparaturanleitung zulässigen Wert ein und bei 30 A Belastung sank die Spannung gerade auf 6 Volt. Besser geht eigentlich nicht mehr. Diese Leistung reicht für meinen Schwimmer voll aus, und ich sehe von einem elektronischen Regler ab.
          mfG     Wolfgang
Letzte Änderung: 29 Sep 2024 12:43 von swfreund.
28 Sep 2024 20:41 #9763 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf 6 Volt Brezellichtmaschine, eine Bastelarbeit
klasse das der Umbau so erfolgreich war. Ich habe mal gelesen das man nur durch den Montage eines 12Volt Reglers auf eine 6Volt Lima eine 12Volt Lima hat.. Man darf nur die Leistung nicht erhöhen. Dann könnte man nach einem Umbau wie du ihn vorgenommen hast eine ausreichend gute 12Volt Lima erhalten.
28 Sep 2024 21:41 - 28 Sep 2024 21:45 #9764 von AndrewCologne
AndrewCologne antwortete auf 6 Volt Brezellichtmaschine, eine Bastelarbeit
Sehr schöner Bericht.
Ab wieviel Ampere Belastung geht bei Deiner Kombination der Bauteile die Spannung am Regler unter 6,4v? - ich frage, denn, wäre gut zu wissen, weil ab da die Batterie ja nicht mehr richtig geladen, bzw. sogar entladen wird.
Letzte Änderung: 28 Sep 2024 21:45 von AndrewCologne.
29 Sep 2024 10:37 - 29 Sep 2024 10:43 #9765 von swfreund
NEIN!! Hans, das geht nicht. Man muß die Feldspule gegen eine 12 Volt Spule wechseln. Dem Anker ist es egal, ob er 6 oder 12 Volt dann produziert. Ein renomierter Oldtimerelektriker ,der auch immer auf der Veterama steht behauptet dann noch, daß die normalen Kohlen der 6 Volt Maschinen gegen "weiche" Kohlen ausgetauscht werden müssen. Mir erschließt sich das nicht, ich kenne nur die ganz normalen Kohlen von Bosch oder VW.
Schönen Sonntag Wolfgang
Letzte Änderung: 29 Sep 2024 10:43 von swfreund.
29 Sep 2024 10:42 - 29 Sep 2024 10:43 #9766 von swfreund
Andre
 Habe leider schon die Maschine ins Fahrzeug eingebaut.
Die Einstellung einer ganz genauen bestimmten Leerlaufspannung ist fast nicht möglich, also z.B. 8,6 Volt, wie es in der Reparaturanleitung steht, das ist der Mechanik oder dem Alter des Reglers geschuldet. Die 30 Ampere, sind schon eigentlich mehr wie er soll.
29 Sep 2024 18:41 #9768 von Hans Müller-Daum
gibt es eine Bezugsquelle für 12 V 90mm Feldspulen ?
29 Sep 2024 18:49 - 29 Sep 2024 20:34 #9769 von swfreund
Die Preise für diese 12 Volt 90 mm Lichtmaschinen sind schon stramm,in einigen Fällen,obwohl sie aus den selben Quellen kommen schon dreist und unverschämt!
Kennst Du einen Ankerwickler und hast eine 12 Volt Musterspule. Die zu wickeln kann nur kleines Geld kosten!!!!
    mfG    Wolfgang
Letzte Änderung: 29 Sep 2024 20:34 von swfreund. Begründung: Schreibfehler
29 Sep 2024 19:43 #9771 von Hans Müller-Daum
Musterspulen sind vorhanden. Sind 20 A , 25 A und 38 A identisch ? Ankerwickler ist in der nähe.
30 Sep 2024 11:38 #9785 von swfreund
Die Polschuhe der 6 Volt Maschinen 130 /160/ 180 sind gleich groß.Ob die Wicklungen unterschiedlich sind weiß ich nicht,glaube es aber in Anbetracht der geringen Leistungsunterschiede nicht.
Die Polschuhe der 7 Volt Maschine sind ca.5 mm länger. Du müßtest jetzt zu erst mal guggen,wie groß die Polschuhe bei den 12 Volt Maschinen sind. Es wäre ratsam sich an der stärksten Maschine zu orientieren, weil schwächere Leistung an solcher Maschine ist dann immer kein Problem. Es hilft jetzt alles nichts, Du mußt hierzu einige Maschinen demontieren und Maß nehmen.
Die 12 Volt Wicklung nachher zählen und die Drahtstärke bestimmen ist dann noch ein Klaks. Es ist eigentlich ganz einfach,es wird nur viel zu viel Primborium darum gemacht.
Schönen Tag noch Wolfgang
Ladezeit der Seite: 1.214 Sekunden
