Ölkanäle vergrößern/aufbohren
  • AICO54
09 Apr 2023 14:30 - 09 Apr 2023 14:36 #8067 von AICO54
AICO54 antwortete auf Ölkanäle vergrößern/aufbohren
Der Andy ist ja auch ein Hardcorebastler und geht gleich ans Limit :-))))) ..egal ob Zwei- oder Vierrad.
Soll ich Dir einen langen 9er Bohrer besorgen?
Ich werde nur eine 26er Pumpe verbauen und das sollte dann reichen.
Letzte Änderung: 09 Apr 2023 14:36 von AICO54.
09 Apr 2023 17:12 #8068 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Ölkanäle vergrößern/aufbohren
Hallo Harry,
ist schon alles aufgebohrt. Ich habe immer vorab an einem schlechten Block getestet. Bei mir kommt auch eine 26mm Pumpe zum Einsatz. Wichtig ist dabei das saugseitige Loch zu verkleinern.
Ich habe mir einen Motor geschrottet bei dem ich das nicht gemacht habe.
09 Apr 2023 17:33 #8069 von swfreund
swfreund antwortete auf Ölkanäle vergrößern/aufbohren
Hallo Hans
Warum muß das Ansaugloch verkleinert werden? Wie so hast Du deswegen einen Motor sauer gefahren. Ich bin gerade dabei zu recherchieren wo das Dokument über die dickeren Ölkanäle zu finden ist. Vw hat sich dabei was gedacht und es war sicherlich nicht umsonst oder unnötig. Oben in der Zeichnung sind noch die uralten und neueren Verschlußdeckel des Überdruckventiles zu sehen. Woher kommt die Information,daß die Änderung 58/59 gewesen sein soll?? Ab dem Modelljahr 60 gab es ganz kurzzeitig einen sogen. verstärkten 30 PS Motor,welcher im Block vollkommen anders konstruiert war. Ich habe einmal bei Ernst Peter Hagen einen Zerlegten gesehen.
Es gab jahrelang nicht mehr die orginale (17mm???) Ölpumpe für den 30 PS Motor.Hier haben mich auch
Genauwisser gewarnt die breitere Ölpumpe einzusetzen,weil durch die größere Fördermenge angeblich die Lager ausgewaschen werden. Bis jetzt kenne ich niemand,bei dem das so war.
Ich sage es nochmal: Ich bin schon über 50 Jahre in der Scene, kenne aber keinen der mit verschlimmbessertem Motor richtig glücklich geworden ist!!
Schönen Ostersonntag noch Wolfgang
  • AICO54
09 Apr 2023 17:39 #8070 von AICO54
Es gibt Pumpen mit großem Loch auf der Ansaugseite und die ziehen dann Luft.
Meine 26er hat ein kleines Loch auf der Saugseite.
Die Abbildung und die Durchmesserangaben mit den Ölkanälen sind in einem Werkstatthandbuch drinn.
Hier im Downloadbereich.
22 Apr 2023 16:52 #8118 von Hans Müller-Daum
Info aktualisiert ( Technisches Merkblatt, VW Personenwagen M/132,  Januar 1957 ) Teilweise ab 2 1. 1957Motor-Nr.: 1 677 688
Ich wollte eigentlich zwei pdf einfügen. Damit kann ich den Beitrag aber nicht absenden.
Ich habe die Info aus meinem Buch Technische Merkblätter von ca. 1957.
Die Technische Merkblätter sind noch nicht hier eingepflegt.. Bei Bedarf kann ich gerne meines zur Verfügung stellen.
23 Apr 2023 17:53 #8119 von Markus H.
Markus H. antwortete auf Ölkanäle vergrößern/aufbohren
Vielleicht auch noch interessant   (aus RFL / HB-0043):
Folgende Benutzer bedankten sich: Hans Müller-Daum, Mr.Bug
Ladezeit der Seite: 1.227 Sekunden
