Lima oder Regler defekt?
- Dank erhalten: 194
29 Jun 2022 11:39 #7049
Lima oder Regler defekt? wurde erstellt von Hans Müller-Daum
ich habe mir eine Brezel Lima in 12 V mit 12 V D Regler gebaut. Vor dem Einbau habe ich sie einem Kumpel in die Hand gedrückt zum Testen. Sie hat keinen Strom geliefert. Wie muß ich prüfen ob die Lima oder der Regler defekt ist?
29 Jun 2022 14:47 - 29 Jun 2022 14:56 #7050
von AndrewCologne
AndrewCologne antwortete auf Lima oder Regler defekt?
Schaue in den Reparaturleitfaden. Da Du viel selber machst, denke ich, kennst Du diesen.
Dort ist unter "E" 2-2 genau beschrieben, wie die Spannung der Lima und des Reglers über die Drehzahlen hinweg kontrolliert wird – bei 12v die Werte ca. x2 nehmen.
Wenn bei dem Regler hinten an Kl. 61 die Spannung ankommt , jedoch an Kl.51 die geregelte Betriebsspannung nicht, dann ist der Regler nicht i.O.
Wenn auch an Kl.61 nix ankommt, ist sodann die Lima fällig.
Letzte Änderung: 29 Jun 2022 14:56 von AndrewCologne.
- Dank erhalten: 53
30 Jun 2022 07:42 #7053
swfreund antwortete auf Lima oder Regler defekt?
Was sollte denn der Kumpel machen? Nach meinem Kenntnisstand haben 12 Volt D Regler nur eine ganz minimale Leistung. Welche Leistung hat der Regler,welche Leistung hat die 12 Volt Maschine?
Vieleicht muß die Lima frisch aufmagnetisiert werden. DF an Minus, D+ an Plus (kurzzeitig!) Wenn es dann noch nicht geht einfach mal mit einem normalen 12 Volt Regler probieren.
Du kennst meine Meinung: Diese ganze 12 Volt Bastelei....................................
30 Jun 2022 09:51 - 30 Jun 2022 11:12 #7056
Hans Müller-Daum antwortete auf Lima oder Regler defekt?
Hallo Leuts,
ich werde euren Tipps mal nachgehen. Jetzt ist erstmal Mühlenweide wie ausnahmslos jedes Jahr angesagt.
Letzte Änderung: 30 Jun 2022 11:12 von Hans Müller-Daum.
01 Jul 2022 12:31 #7061
Cabrio55 antwortete auf Lima oder Regler defekt?
Hans Du glücklicher, dann bist du wohl schadlos aus HO rausgekommen.
Von unserer Gruppe sind 5 von 10 mit Corona infiziert (ohne Besuch der Abendveranstaltung) und ich habe gehört, dass vom Team auch ein Großteil betroffen ist... möchte nicht wissen wieviele Besucher ebenfalls etwas abbekommen haben.
Trotzdem allen ein schönes Wochenende.
01 Jul 2022 12:45 #7063
von AndrewCologne
Ganz ehrlich, wie da die Massen am Buffet im Zelt aneinandergeqetscht waren, wundert mich dies leider nicht.
Gute und vor allem schnelle Besserung allen!!
01 Jul 2022 13:01 #7064
Administrator antwortete auf Lima oder Regler defekt?
Meine Warnapp meldet auch für Fr, Sa und So mehrere Kontakte. Alle täglichen Tests seit Montag sind aber negativ - d.h. Positiv für mich
01 Jul 2022 13:13 #7065
Tja und meine Frau und ich sind seit Mo, bzw. Mi. amtlich bestätigt infiziert... Finnlandreise geplatzt.
Hoffen wir, dass da keine Langzeitfolgen nachbleiben.
Ladezeit der Seite: 0.875 Sekunden
