Farbton Tachoplatte
  • Simon
30 Dez 2015 12:29 #472 von Simon
Farbton Tachoplatte wurde erstellt von Simon
welche Original-Farbtonbezeichnung oder welchen Farbton kann man Ersatzweise zum Lackieren der Tachoplatte beim Brezel Export verwenden? Welche Erfahrungen habt Ihr gesammelt?
Dank + Gruß
Simon Stellmacher
03 Jan 2016 17:34 #473 von Fiete
Fiete antwortete auf Farbton Tachoplatte
Hallo Simon,
im Buch "Besser fahren mit dem Volkswagen" vom Frühjahr 1954 ist das Exportmodell von 1949 bis 1951 und von 1951/52 vorgestellt. Die Tachoscheibe ist dort in Schwarz und die Tachoplatte in Elfenbein wie die Bedienknöpfe und das Lenkrad.
Gruß Joachim
04 Jan 2016 21:39 #475 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Farbton Tachoplatte
Hallo Simon,
ich kann dir nur den Tipp geben (wie bei den meisten Teilen bei alten Autos die neu lackiert werden sollen), mit einem Musterfarbton (z.B. eine originale Tachoplatte eines anderen Brezel) zu einem Lackierer zu gehen und dort nach diesem Farbton die Farbe für deine Platte anmischen zu lassen.
Das ist sicherer, als sich mit irgendeinem Code für eine neumodische Farbzusammensetzung zu einer Lackiererei zu begeben.
Eine andere Möglichkeit ist (wenn man nur ein paar Teile wie z.B. Tachoplatte, oder Mantelrohr der Lenkung lackieren will), sich eine Spraydose aus dem Autozubehör zu besorgen und die Kleinteile selbst zu lackieren. Mit etwas Geschickt gelingt das gut.
Die Tachoplatte lässt sich sogar fast komplett zerlegen, selbst die Farbeinsätze für die Kontrollleuchten lassen sich vorsichtig entfernen und die Dreh-Schalter kann man auf der Rückseite abbohren und durch eine M3 Schraube hinterher neu befestigen. Dann kann man die Platte entlacken und auf dieser Basis eine neue Farbe auftragen.
Ladezeit der Seite: 0.280 Sekunden
