Bodenplatte Sitzschienen 1952 Export Model
  • VW1952
12 Jun 2022 22:04 #6883 von VW1952
Bodenplatte Sitzschienen 1952 Export Model wurde erstellt von VW1952
Hallo und guten Tag zusammen,
ich habe eine allgemeine Frage zur Bodenplatte von 1952 Export. Die Sitze welche montiert sind laufen auf Schienen. Ich denke, diese sind noch original.
nun die Frage:
- bis zu welchem Baujahr sind diese Schienen identisch?
- ist Baujahr 1949 die gleiche Sitzaufnahme wie 1952
anbei ein Bild von den Sitzen, bzw Aufnahmen
besten Dank und Grüße
Axel
13 Jun 2022 14:27 #6886 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Bodenplatte Sitzschienen 1952 Export Model
Hallo Axel,
das sollte alles gleich sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: VW1952
14 Jun 2022 06:23 #6889 von Cabrio55
Hallo Axel,
bis 8/55 sind die Sitzschienen gleich.
  • VW1952
01 Jul 2022 09:44 #7057 von VW1952
Hallo Jens, vielen Dank...okay...das heisst Brezel und Oval mit „Deluxe“ Ausstattung haben diese Sitzschienen....Standard Brezel hatten die Sitze verschraubt auf der Bodenplatte....wie sah das bei einem Standard Ovalkäfer aus?
Und noch eine Frage....die Rückenlehne der Vordersitze sind gebogen...ist das eine Besonderheit bzw...wann wurden diese Sitze eingesetzt?
Ist die Aufnahme der Rücksitzbank ebenfalls gleich bis 55?
Besten Dank und Grüße aus dem Odenwald....Axel Hecker
01 Jul 2022 11:27 #7058 von Cabrio55
Hi Axel,
der Standard Ovali hatte die gleiche Befestigung mittels Flügelmutter und "Spannbacken".
Die gebogenen Sitzlehnen der Vordersitze gab es bis Oktober 52, danach sind sie bis 7/55 identisch und gerade.
Ladezeit der Seite: 0.345 Sekunden
