6 volt spannungsabfälle
  • torsten
12 Jun 2022 12:25 #6880 von torsten
6 volt spannungsabfälle wurde erstellt von torsten
An die 6Volt Gemeinde
Welche Mindestspannung muß an einer Hochleistungszündspule stehen,
wenn nur die Zündung eingeschaltet ist.
Bei mir sind es 5,4 Volt
12 Jun 2022 17:37 #6881 von Markus H.
Markus H. antwortete auf 6 volt spannungsabfälle
Hallo Torsten,
6 Volt ist offensichtlich ein Thema ohne Ende.     Ich habe hier schon einmal zusammengefasst:
Nichts kann eine gute Batterie,  Lichtmaschine,  Reglerschalter und verlustfreien Kabelbaum ersetzen.
Gut funktionierende Komponenten funktionieren leider nur gut wenn diese Bedingungen auch einwandfrei angehalten werden.    Auch Ralf's Thema an dieser Stelle ist noch immer sehr Aufschlussreich:  brezelfenstervereinigung.de/index.php/mi...-muede-6-volt-kaefer
12 Jun 2022 18:27 #6882 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf 6 volt spannungsabfälle
Hallo Torsten,
mach dir ein Relais dahin. Die Spule wird es dir mit besseren Funken danken.
13 Jun 2022 13:07 #6884 von swfreund
swfreund antwortete auf 6 volt spannungsabfälle
  Das ist Murks!!!!
mfG   Wolfgang
13 Jun 2022 14:22 #6885 von Hans Müller-Daum
Nennen wir es eine Krücke mit der man sich noch bewegen kann
13 Jun 2022 15:12 #6887 von swfreund
Damit gebe ich Dir gerade noch so  Recht!!
  mfG   Wolfgang
  • torsten
13 Jun 2022 17:21 #6888 von torsten
torsten antwortete auf 6 volt spannungsabfälle
Hallo Hans Hallo Wolfgang
Ich habe das Hauptstromkabel vom Anlasser
zum Regler in 10Quadrat gelegt.
Nun stimmen die Werte wieder und auch die Winker fliegen nur so raus
Mit einem einfachen Digitlalvoltmeter ließ sich der Fehler ausmessen
14 Jun 2022 22:57 #6891 von AndrewCologne
AndrewCologne antwortete auf 6 volt spannungsabfälle
Ein 6v Bordnetz mit vernünftigen Kabeln und Kontakten, braucht kein Relais. Aus einer LIma mit vernünftig eingestelltem Regler kommen immer 6,4-7 Volt am Bordnetz raus, sodass selbst bei einem Spannungsabfall, im schlechtesten Falle von z.,B. 0,3v via Innenwiderstand eines 1,5qmm Kabels, genügend Spannung/Strom am hintersten Ende des Fzgs existiert. Ich kann eh nicht verstehen, wie manche Ihre Fahrzeuge gerade vone mit soviel Relais' hinterm Armaturenbrett wie eine Schaltzentrale aussehen lassen, obwohl überhaupt nicht nötig.
15 Jun 2022 09:08 #6895 von swfreund
Ich schließe mich vollümfänglich meinem Vorredner an!!
Ladezeit der Seite: 4.174 Sekunden
