Neue Kupplung rattert - der berühmte Millimeter ist Schuld
- Dirk
26 Mai 2022 23:08 - 26 Mai 2022 23:19 #6800
von Dirk
Neue Kupplung rattert - der berühmte Millimeter ist Schuld wurde erstellt von Dirk
Letztes Wochenende war es soweit, beim Brezel Cabrio soll der bisherige Motor raus und der frisch überholte Originalmotor rein. Also zusammen mit Paule aus Wermelskirchen ran an den Motorwechsel. Endlich haben wir den Motor drin und alles fein säuberlich angeschlossen. Auf zur Probefahrt... doch was ist das?? Heftige Rattergeräusche wenn das Kupplungspedal durchgetreten ist. Bitte nicht... Also nochmal Motor raus, nicht zur Strafe, nur zur Übung. Und siehe da, in der Getriebeglocke sind am Gussteil über der Ausrückwelle Schleifspuren erkennbar. An einer Mutter der 3 Tragarme des nagelneuen Kupplungsautomaten ebenso. Das habe ich auch noch nicht gehabt.
Dann an 3 Kupplungsautomaten das Maß von Tragarm-Mutter bis Schleifscheibe nachgemessen: Oha! Neue Kupplung = 43mm, bisherige Kupplung = 42mm, Uralt-Kupplung original VW = 38mm. Interessant! Also die bisherige Kupplung drangeschraubt und - oh Wunder - es klappt wieder alles einwandfrei.
Prost Paule, das Bierchen haben wir uns redlich verdient....
Letzte Änderung: 26 Mai 2022 23:19 von Dirk.
- Dank erhalten: 194
27 Mai 2022 10:53 #6802
Hans Müller-Daum antwortete auf Neue Kupplung rattert - der berühmte Millimeter ist Schuld
Hallo Dirk,
heißen Dank für diesen Tipp. Da muß man erst mal drauf kommen. Am besten ist es wohl gleich die leichter zu tretenden Lamellenkupplungen zu verwenden.
Ladezeit der Seite: 0.345 Sekunden
