Welchen Luftfilter für ein 52er Käfer
  • a-hwanderer
14 Feb 2022 14:29 #6467 von a-hwanderer
Welchen Luftfilter für ein 52er Käfer wurde erstellt von a-hwanderer
Kann mir bitte jemand verraten welcher Luftfiter auf einen Käfer aus 01.1952 kommt? Ist es der Tonnenluftfilter?
Beste Grüße aus dem Spessart, und vielen Dank im voraus.
Alexander
14 Feb 2022 14:58 #6468 von Administrator
Administrator antwortete auf Welchen Luftfilter für ein 52er Käfer
Die ersten Ölbad-Luftfilter wurden am 20.08.1952 teilweise eingeführt.
Schaust du:
M -> Motor, Kupplung, Heizsystem (brezelfenstervereinigung.de)
Im Januar 1952 gab es also nur Tonnenluftfilter.
  • a-hwanderer
14 Feb 2022 15:42 - 14 Feb 2022 15:48 #6470 von a-hwanderer
a-hwanderer antwortete auf Welchen Luftfilter für ein 52er Käfer
Vielen Dank für die Antwort
Jetzt gehts auf die Suche nach einem halbwegs zahlbarem Exemplar........
Beste Grüße
Letzte Änderung: 14 Feb 2022 15:48 von a-hwanderer.
14 Feb 2022 15:56 #6471 von Administrator
Tja, wenn überhaupt dann nur mit dem ganz dicken Portemonnaie.
Alternative sind die 1A Repros von SAM in Spanien. Er hat die besten auf dem Markt. Kostet aber auch.
www.repuestossam.com/en/beetle/split/s054.html
15 Feb 2022 20:04 #6482 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Welchen Luftfilter für ein 52er Käfer
Es gab nur den Tonnenfilter?
Aber da gab es doch noch mindestens eine Alternative: Den Zyklon-Filter für Export oder auf Wunsch
Siehe hier als ein Beispiel:
www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=1619005
Auch nicht billig aber eben eine mögliche Variante.
  • Paule
16 Feb 2022 09:04 #6485 von Paule
ja richtig die Variante gab es auch.
Der Cyklon – Luftfilter  wurde bei der Express Zwei – Vergaser – Anlage auch mit angeboten !
  • a-hwanderer
16 Feb 2022 10:34 #6486 von a-hwanderer
Danke für die Antworten
Ladezeit der Seite: 1.387 Sekunden
