Halteband Batterie Pluskabel
09 Jan 2022 19:06 #6360 von Hans Müller-Daum
Halteband Batterie Pluskabel wurde erstellt von Hans Müller-Daum
Hallo Versierte,
ich habe hier zwei Haltebänder die meines Erachtens dafür sein sollen das Pluskabel neben der Batterie zu halten. Nur wie wird es montiert? Bei einem zeigt das Klemmblech nach innen bei dem anderen nach außen.
09 Jan 2022 19:35 #6361 von Markus H.
Markus H. antwortete auf Halteband Batterie Pluskabel
Ich erinnere mich nur dieses Bild (1958-1960), aber das is nur eine Klamme.   Aber wo im ETK?
gruss,
12 Feb 2022 15:53 #6463 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Halteband Batterie Pluskabel
Bei Virtanen in The samba gefunden unter Battery cable holder for split 12.1949 – 5.51
12 Feb 2022 16:05 #6464 von Markus H.
Wo bleibt dann den Batteriedeckel?   Zusätzliches Loch erforderlich?   Sieht nicht sehr praktisch aus...
gruss,
Marc /  NL
12 Feb 2022 17:48 #6465 von Hans Müller-Daum
ich habe hier beide Sorten Batteriedeckel. Wobei der mit drei Löchern für beide Varianten wäre,der mit zwei Eingängen für späte oder evtl. auch frühere Brezel passend ist.Einen 84AH Batteriedeckel nur mit hinteren Eingängen habe ich nicht im Bestand.
Ladezeit der Seite: 0.908 Sekunden
