Suche Brezelkäfer
  • Zak
06 Jan 2022 16:58 #6348 von Zak
Suche Brezelkäfer wurde erstellt von Zak
nach 3 Ovalkäfer suche ich jetzt einen Standard-Brezelkäfer bis 1952.
So ein Käfer-Modell hatte sich mein Vater als Neuwagen angeschafft.
In dem Zusammenhang ist mir das Angebot von Kultgarage/Barsbuttel,
CCG/BE Standard 1951, aufgefallen.
Gibt es dazu von Euch eine Meinung?
Vielen Dank für Euer Feedback,
Klaus
06 Jan 2022 20:11 #6349 von carsten drost
carsten drost antwortete auf Suche Brezelkäfer
Moin, da sind aber etliche Teile nicht orginal oder von falschen Baujahren. Sonst ist das was man auch den Bilder sieht recht ordentlich. LG Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: Zak
  • Zak
06 Jan 2022 21:51 #6350 von Zak
Zak antwortete auf Suche Brezelkäfer
...vielen Dank für Deine Nachricht. Denke, dass man um eine Rückführung der CCG-Spezifikas nicht herumkommt
06 Jan 2022 22:56 #6351 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Suche Brezelkäfer
Es kommt auf den Preis an,so wie immer.
08 Jan 2022 20:11 #6355 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Suche Brezelkäfer
Hallo Klaus,
ich habe mir den Brezel auf der Homepage angesehen. Wenn Du einen fahrbereiten Brezel suchst, dann kann man mit diesem Auto glücklich werden, solange man nicht zu viel Wert auf Originalität legt. Es sind etliche Dinge nicht passend für das Baujahr und wenn man die versucht zu berichtigen, dann wird das nicht einfach möglich sein (Farbe bzw. Ausführung der Lackierung, Motor 30PS?, Innenausstattung, Kotflügel). Dazu dann die Liste der kleinen Dinge:
Blinker vorne, Rückleuchten, Griffe innen und Fensterkurbel, Luftfilter, (evtl. Verteiler), Innenspiegel, Haubengriff vorne, VW Zeichen vorne auf der Haube, evtl. Winker). DAzu ist nicht bekannt, wie das Blech drunter aussieht, also ist die Haube vorne zum Bj. passend? Wie wurden die Schweißarbeiten ausgeführt und welche Teile wurden dazu verwendet (gute oder billige Repros)?
Insgesamt kein "no go" aber es kommt eben auch darauf an, was Du suchst. Standard Käfer, egal welchen Alters, sind viel seltener als die Export Modelle, noch dazu, wenn man auf Originalität wert legt.
  • Zak
08 Jan 2022 20:59 #6356 von Zak
...Antwort hilft auf jeden Fall weiter - vielen Dank - Gruß Klaus
08 Jan 2022 21:54 #6357 von Cabrio55
Habe Dir eine persönliche Nachricht geschickt.
Ladezeit der Seite: 1.382 Sekunden
