wer kann den kupferwurm besiegen ?
  • chilli
17 Okt 2021 18:29 #6087 von chilli
wer kann den kupferwurm besiegen ? wurde erstellt von chilli
liebe brezler ,
ich brauche eure hilfe , zwitter export: , 6 volt
zusatzblinker blinken , aber kontroll lampe leuchtet , blinkt , nicht
habe ein elektronisches 6 volt blinkrelais verbaut
+ 49 batterie eingang
49A ausgang . blinkerschalter
-31 masse
cp Blinkerkontrolle
winker sind wie im schaltplan angeschlossen , winker kontrolle wird über minus geschaltet.
winker und kontroll-lampe funktionieren
bitte um eure hilfe
lg andreas alias chilli
  • torsten
18 Okt 2021 10:22 #6090 von torsten
torsten antwortete auf wer kann den kupferwurm besiegen ?
Hallo Andreas
Leg die Blinkerkontrollampe mit auf 49a.
Melde Dich mal ob es funktioniert
  • chilli
18 Okt 2021 10:55 #6091 von chilli
chilli antwortete auf wer kann den kupferwurm besiegen ?
hallo torsten
vielen dank für den schnellen rat , kann es erst nächste wo probieren , werde aber danach sofort berichten
lg chilli
  • chilli
30 Okt 2021 15:22 #6132 von chilli
hallo torsten ,
und natürlich an alle die sich mit dem kupferwurm ärgern
ich habe mir professionelle  hilfe  geholt ........., ja es gibt menschen die mit dem strom auf du sind ....
elektronisches blinkerrelais :
31 - masse
49 - 15
cp- arbeitsrelais - schliesser  86
49a - blinkerschalter
arbeitsrelais - schliesser :
masse
86 - cp , wie schon vorher geschrieben
85 - masse
87 - blinkerkontrolle
nur durch einbau eines zusätzlichen
arbeitsrelais blinkt jetzt auch die kontroll- lampe .
ich will euch die lösung dieses problems nicht vorenthalten .
lg chilli
Ladezeit der Seite: 1.226 Sekunden
