Lenkung schaukelt sich auf
  • Pu-Bär
19 Apr 2021 06:17 #5222 von Pu-Bär
Lenkung schaukelt sich auf wurde erstellt von Pu-Bär
seit einiger Zeit habe ich ein Problem mit der Vorderachse meines 1952er Brezel.
Wenn ich mit einem Rad der Vorderachse über einen Kanaldeckel oder sonstige spontane Fahrbahn-Unebenheit fahre, kann es passieren (also nicht immer), daß die Lenkung anfängt, zu schlagen / rappeln. Das schaukelt sich dann auf, und ist so stark, daß ein Festhalten des Lenkrades nicht mehr möglich ist. Einzige Abhilfe ist dann nur, scharf in die Bremse zu treten. dann hört das Gerappele schlagartig auf.
Ich kann auch nicht sagen, ob es mehr vom rechten oder vom linken Vorderrad ausgeht. Es passiert auch nur, wenn ich "mit Schub" über die Fahrbahn-Unebenheit fahre. Ich kann es vermeiden, wenn ich vorher das Gas wegnehme, und nur drüberrolle.
Achsschenkel, Bundbolzen, Radlager, alles Tip-top.
Den Brezel habe ich seit 1979, das Problem tritt aber erst seit zwei oder drei Jahren auf.
Wolfgang (swfreund) hatte mir schon geraten, den Lenkungsdämpfer der späteren Baujahre einzubauen. Aber das würde dann nur die Symptome beseitigen, nicht die Ursache. Und die wüßte ich gerne.
Habt Ihr irgendwelche Ideen?
Viele Grüße!
Klaus
19 Apr 2021 08:04 #5223 von Administrator
Administrator antwortete auf Lenkung schaukelt sich auf
Hallo Klaus,
ich hatte das gleiche an meinem Ovali. Das Lenkgetriebe hatte zu viel Spiel. Ist ja das gleiche Spindellenkgetriebe wie bei deinem Brezel. Nachstellen (Ralf Düllmann) brachte bei mir etwas Besserung, aber weg war das Lenkradflattern damit nicht. Da es für das Spindellenkgetriebe keine Ersatzteile mehr gibt (nur mit sehr viel Glück und dickem Portemonnaie auf zur Zeit nicht vorhanden Teilemärkten). habe ich auf ein Rollenlenkgetriebe umgerüstet. Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich einen Lenkungsdämpfer und einen Stabi nachgerüstet. War ja ab 1960 Serie. Das Fahrverhalten ist danach nicht mehr zu vorher zu vergleichen - einfach genial. Wenn ich mal eine Firma finde die mir eine neue Spindel und Schneckenrad für das alte Getriebe anfertigt baue ich es vielleicht wieder ein.
19 Apr 2021 08:20 #5224 von Administrator
19 Apr 2021 09:38 - 19 Apr 2021 09:47 #5225 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Lenkung schaukelt sich auf
Hallo Klaus,
alle Lenkungsteile die Spiel verursachen können sind hier maßgeblich. In deiner Auflistung fehlten noch die Spurstangen von denen ich bei dir ausgehe das sie OK sind.
Ich überhole meine Lenkgetriebe wie schon an anderer Stelle hier im Forum erwähnt. Sehr viel Spiel ist gerne zwischen Lenkgetriebegehäuse und dem darin gelagerten Lenkbolzen. Aufreiben des Gehäuses beim Motoreninstandsetzer und Aufspritzen und passend schleifen z.b. bei Berolina Metallspritztechnik Wesnik GmbH macht es wieder perfekt.
Für die Spindel habe ich noch keinen Instandsetzer. Sie ist defekt wenn die Lagerstellen die in der Spindel eingearbeitet sind Ausbrüche haben. Evtl. kann ein Dreher sie nacharbeiten.Die Lager bekommt man noch neu. Man sollte beim Zusammenbau darauf achten das die Deckeldichtung ca. 1mm dick ist. Zur Zeit werden nur hauchdünne Dichtungen bei ALLEN großen Händlern angeboten. Hier sollte man sich dann vorab die Dicke bestätigen lassen.
Auf Wunsch kann ich ein Lenkgetriebe überholen. Bei meinen Standard reichen zwei Finger am Lenkrad bei 120km/h
P.S.:Unser großer Club könnte hier besser als einen hübschen Nachdruck zu drucken  Lenkspindeln anfertigen lassen.
Die Lenkspindel mit Mutter ist identisch für Brezel ,Ovale und einige Rechteck
Letzte Änderung: 19 Apr 2021 09:47 von Hans Müller-Daum.
13 Mai 2021 12:04 #5290 von swfreund
swfreund antwortete auf Lenkung schaukelt sich auf
   Es ist doch nicht nur mit der Lenkspindel getan!! Das bringt nichts,
  Die dazugehörige (paarige ) Lenknuß gehört doch unabdingbar dazu.
   mfG   Wolfgang
13 Mai 2021 12:12 #5291 von swfreund
Lange wurden die Käfer ohne Lenkungsdämpfer ausgeliefert. Sich nicht selbst stabilisierende Lenkungen ,das sogenannte Flattern kann mehrere Ursachen haben. Nach meiner Erfahrung sind überwiegend total verbastelte und verschlimmbesserte Vorderachsen schuld!  Die Leute mit diesen Problen sagen zwar ,daß alles top in Ordnung ist und der sowieso auch gesagt hat............
Bei genauer akribischer Kontrolle nach Werksvorgabe sieht es dann schon anders aus. VW war auch bekannt ,daß es hartnäckige Fälle gab und man konnte sogen. Nachlaufkeile einbauen die den Nachlauf der Vorderachse erhöhten. Dann sollte der Fehler beseitigt sein. Ein Lenkungsdämpfer macht die Lenkung insgesamt "weicher" kann auch das Flattern unterdrücken,beseitigt aber nicht den Fehler!!!
    mfG     Wolfgang
  • Pu-Bär
13 Mai 2021 14:52 #5294 von Pu-Bär
Pu-Bär antwortete auf Lenkung schaukelt sich auf
ich habe meinen Brezel seit 1979. Bis 2018 gab es das beschriebene Problem nicht, ich kannte es nur von einem meiner früheren Käfer, einem 55er Standard.
2018 tauchte das Problem "wie aus heiterem Himmel" auf.
Verschleiß schließe ich aus, die fraglichen Komponenten werden regelmäßig akribisch kontrolliert.
Viele Grüße!
Klaus
13 Mai 2021 20:28 - 13 Mai 2021 20:30 #5298 von Hans Müller-Daum
Hallo Klaus,
Verschleiß ist äußerst kleinteilig.. Deshalb  ist es fast nicht mit seinen vorher  erlernten Maßstäben vergleichbar. Ein wenig mehr ( oder weniger ?) Vorspur oder ein dezezent weniger verschlissenes Lenkgertiebe  machen den Unterschied.
Letzte Änderung: 13 Mai 2021 20:30 von Hans Müller-Daum.
13 Mai 2021 20:38 #5299 von swfreund
 Lenkgetriebe hat nichts!!!!! mit Flattern der vorderachse zu tun!!
   mfG   Wolfgang
13 Mai 2021 21:29 #5301 von Hans Müller-Daum
Hey Wolfgang,
aber schneller als 80km/h will man( wollte ich )  dann auch nicht mehr fahren.
Ladezeit der Seite: 0.649 Sekunden
