Diebstahlschutz am Brezelkäfer
- Dank erhalten: 195
03 Mai 2021 09:16 #5253
Hans Müller-Daum antwortete auf Diebstahlschutz am Brezelkäfer
Hallo ???,
super schön. Das könnte mir gefallen. Ich lese Fahrt,Garage und Stop sowie den kleinen Hebel rechts. Ist der kleine Hebel zum Starten?
03 Mai 2021 19:46 #5255
Cabrio55 antwortete auf Diebstahlschutz am Brezelkäfer
mit aus/ein wird nur die Zündung geschaltet. Starten muss man immer noch mit dem Anlassknopf.
- Brezel46
04 Mai 2021 12:05 - 04 Mai 2021 20:14 #5256
von Brezel46
Brezel46 antwortete auf Diebstahlschutz am Brezelkäfer
Hans, sehr simples Teil:-) den Schlüssel ins Schloß auf Position Stop (also parken/ dabei sitzt der Schloßstift in der Lenksäule und blockiert diese) - nur in dieser Position geht der Schlüssel rein bzw wird er abgezogen - dann dreht man den Schlüssel auf Pos. Parken, hierbei wird die Lenksäule entriegelt, dann Schlüssel auf Pos. Fahrt drehen, den Hebel von Aus nach Ein umlegen (jetzt ist der Stromkreis geschlossen!!) und zum Schluß den Startknopf drücken so das der Motor startet. Damals wie heute verzögert das sehr gut den Versuch das Auto “unerlaubt” zu bewegen. Dadurch das der Schloßstift in die Lenksäule reingeht (Loch muß gebohrt werden!) ist dat Dingen ziemlich sicher und ohne passenden Schlüssel könnte man zwar über die Kabel kurzschließen aber mit der Blockierung der Lenksäule gibts halt nur Kreisverkehr...hat übrigens das VWLogo mit L Nummer, also ein original VW Brezel-TeilGrüßeClaus
Letzte Änderung: 04 Mai 2021 20:14 von Administrator.
04 Mai 2021 19:54 #5257
Hallo Claus,
einfach klasse, dafür würde ich auf mein Brezel Schalthebelschloß gerne verzichten.
04 Mai 2021 20:32 #5258
Administrator antwortete auf Diebstahlschutz am Brezelkäfer
Hallo Claus,
ich würde mich nicht so sehr auf das Lenkradschloss verlassen. Ich habe die spätere Version (auf den Bildern von Hans das zweite von unten) von deinem aber das Funktionsprinzip ist das gleiche.
Zum "Fremdstarten" einfach hinten die Kappe abschrauben und mit einem Schraubendreher oder Münze die beiden Laschen überbrücken.
Für den Bolzen in der Lenksäule reicht ein wenig Kraftaufwand am Lenkrad, dann ist der weg.
Ein versteckter Natoknochen und ein Sperrwolf sind da auf jeden Fall sicherer.
Man kann natürlich auch auch auf Nummer Supersicher gehen
05 Mai 2021 09:16 #5259
Paule antwortete auf Diebstahlschutz am Brezelkäfer
Hallo Zusammen,und die preiswerteste und schnellste Lösung , wäre einfach den Verteilerfinger mit zunehmen. GrußPaule
05 Mai 2021 09:52 #5260
nachdem wir dem Langfinger das Entwenden schwer gemacht haben,er aber trotzdem erfolgreich war, brauchen wir nun noch etwas zum wieder Aufspüren.Hat da schon jemand ein System aktiviert? Oder reicht es ein Handy gut zu verstecken? Als Versteck fällt mir das Lampengehäuse ein wo das Handy gleich aufgeladen wird,oder der Rahmentunnel. Hier könnte Strom vom Rückfahrscheinwerferschalter abgezapft werden der durch die Schaltstange betätigt wird..
05 Mai 2021 12:08 #5261
von AndrewCologne
Bedeutet, wenn Du merkst, dass er weg ist, ist schon soviel Zeit vergangen, dass der Dieb solche Dinge wie GPS-Tracking und Co. per Jammer ausgeschaltet bzw. den Wagen dorthin gebracht hat, wo das Signal nicht mehr zu orten ist.
Und der Dieb ist zu 95% nicht ein Gelegenheitsdieb, sondern ein Vollprofi, wenn man sowas als Berufsbezeichnung so nennen darf. Denn die sind auf GPS und Co. eingestellt und alles ist genau geplant und vorbereitet.
Und per Verstecken eines Handys wird das auch nicht gemacht. Hier musst Du einen GPS-Tracking Sender im Fahrzeug verbauen (mal google'n), dieser hat meist eine Tel. Karte zwecks Ortung, und das Ganze wird von Herstellern meist als System inkl. kostenpflichtem "Abo" mit Ortungs-Logging/Retrospektive angeboten.
Ich kenne dieses Thema nur zu genau aus den Porsche Foren, egal ob in DE oder US oder sonstwo.
Letztendlich ist eine Einzelgarage die beste Diebstahlsicherung, und bei Ausfahrten im Eiscafé z.B. sodann den Wagen im Blick behalten. Alles andere ist immer mit erhelblich mehr Risiko verbunden.
Und ... niemals im www Dinge posten, die auf den Abstellort hinweisen könnten (wie z.B. Adressen, Kennzeichen, oder Ankündigungen, wo man mit dem Fhzg am Tage x sein wird – z.B. "bin auf Schloss Dyk dabei" oder "Sehen uns am WE in XYZ alle mit Fahrzeugen und abends Schlemmen im Waldrestaurant XYZ").
AndrewCologne antwortete auf Diebstahlschutz am Brezelkäfer
Die meisten Wagen werden aus TGs geklaut, oder eben auf der Straße oder öffentl. Plätzen, z.B. bei Events wie AVD-OGP, Schloss Dyk etc.Hallo Leute,
- Brezelist
- Dank erhalten: 11
29 Jun 2021 20:11 #5545
von Brezelist
Brezelist antwortete auf Diebstahlschutz am Brezelkäfer
29 Jun 2021 20:33 #5546
Wow,
das ist doch mal was richtig schönes und hilfreiches.
Glückwunsch
Glückwunsch
Ladezeit der Seite: 0.883 Sekunden
