Gebläsekasten mit Naht und Scheinwerfergläser
26 Feb 2021 18:15 #4846 von swfreund
Freunde und Spezialisten
Kann mir jemand sagen,bis wann der Gebläsekasten mit Naht verbaut wurde??
Auch habe ich schon mal eine Liste gesehen der verschiedenen Scheinwerfergläser bis 67.
Kennt die jemand oder weiß ,wo man die findet.
Mal Danke für Euer Engagement Wolfgang
27 Feb 2021 20:49 #4855 von Cabrio55
bzgl. Gebläsekasten habe ich nur ein "Halbwissen" demnach bis Mitte 49...
Aber wegen der Liste mit Scheinwerfergläsern, meinst Du hier nicht bis 1960 (symmetrisches Abblendlicht)? Denn allein da gibt es je Hersteller etwa 7-10, also Bosch und Hella zusammen dann ca. 15 oder etwas mehr.
Ich zähle mal aus dem Gedächtnis auf, da fehlen bestimmt ein paar Details:
1 mit VW Zeichen unten (evtl. allein vor 1950 mehrere Varianten)
2 VW Zeichen oben, nur eine Wellenlinie unten
3 Wellenlinie unten und N/L + A Buchstaben
4 Wellenlinie und Buchstaben und Prüfnummern
5 Usw.
Ich mag mir gar nicht vorstellen, welche Varianten es dann zwischen 1960-67 gab.
24 Mär 2021 13:09 #5029 von Grendel
Meines Erachtens wurde der Gebläsekasten mit "Naht" noch bis zur Einführung des 30 PS Motors verbaut. Also bis  zum 20.12.53.
Das wäre ja mal eine Frage für das Weihnachtsrätsel...
Jürgen
24 Mär 2021 13:43 - 24 Mär 2021 13:44 #5030 von Cabrio55
Hi Jürgen,
hier liegst Du mit Deiner Erachtung leider falsch, ich habe eben eine Betriebsanleitung vom Dezember 1952 durchgeblättert und mir die dort abgebildeten Lüfterkästen angesehen: Die sind alle ohne Naht!
Tja, also muss die Umstellung irgendwo zwischen 49-52 liegen.
Letzte Änderung: 24 Mär 2021 13:44 von Cabrio55.
24 Mär 2021 15:42 #5031 von Grendel
Die Umstellung war wahrscheinlich zum 1.10.52, also mit dem Zwitter, Jens.
Die BDA 6-52 zeigt noch die alte Version, während die vom ersten Zwitter (9-52) schon die neuere Version des Kastens zeigt.
24 Mär 2021 15:56 #5032 von swfreund
   Was ist die BDA????    Betriebs.................... Anleitung   ??????
   Schönen Tag noch  Wolfgang
24 Mär 2021 17:02 #5033 von Administrator
@Jürgen
mit Bildern aus den Betriebsanleitungen wäre ich aber sehr vorsichtig. In der Ausgabe Mai 1953 haben alle Bilder vom Motor noch den Tonnenluftfilter. der neue mit Spannband (Serie ab 02.01.1953) ist nur als separates Bild hinzugefügt.
Die Herren haben damals gerne mal die alten Bilder vom Vormodell "recycelt".
24 Mär 2021 18:37 - 24 Mär 2021 20:07 #5034 von Cabrio55
Richtig Ralf,
Bilder in einer Bedienungsanleitung (BDA) oder Betriebsanleitung (BTA) sind mit Vorsicht zu genießen.
Hier ist das Problem aber umgekehrt: Wir suchen nach einer technischen Änderung (hier der Kasten ohne Naht) die zu einem gewissen Zeitpunkt (hier das Druckdatum der BDA) schon (und nicht immer noch) dargestellt wurde.
Ich hatte die BDA auch nur ins Spiel gebracht, weil sie mir als erster Anhaltspunkt in den Sinn kam. Gut möglich, dass der Kasten ohne Naht schon zwischendurch 1950-51 und nicht erst zur Einführung des Zwitters eingeführt wurde. Vielleicht weiß ja einer der anderen Leser mehr darüber.
Letzte Änderung: 24 Mär 2021 20:07 von Cabrio55.
24 Mär 2021 18:53 #5036 von Administrator
In den "Progressive Refinements", für mich das Maß der Dinge was Änderungen betrifft, steht nichts darüber. Wobei dort natürlich nur die technischen Verbesserungen und Änderungen aufgeführt sind und nicht Dinge die den Produktionsprozess erleichtern.
27 Mär 2021 16:52 #5058 von 36hpjan
Soweit ich weiß, gab es den Gebläsekasten mit Naht oben bis April/Mai 1952, wurde also eher nebenbei geändert. Hab auch einen sehr originalen Industriemotor von Mai 1952, bereits mit neuerem Gebläsekasten. Der 52er Gebläsekasten ist dann auch wieder anders, wie der von 53 aufgrund der Position für den Kabelhalter. Ab 54 gab es dann den "normalen" am 30 PS.
Jan
Ladezeit der Seite: 1.395 Sekunden
