Motornummer unklar
- emmla55
24 Nov 2020 15:41 #4193
von emmla55
Motornummer unklar wurde erstellt von emmla55
Hallo zusammen, ich habe heute mal eine Frage zur Identifikation eines Motors. Bin gerade bei der Restaurierung unseres Familienkäfers. Für dieses Vorhaben habe ich vor einiger Zeit mal einen 30 PS Motor erworben, der angeblich aus einer Tragkraftspritze kam. Jetzt wollte ich ihn für den Einsatz fertig machen und nun tauchen für mich einige Rätsel auf.
Alles deutet auf einen 30 PS Motor hin (Motorverblechung mit den typischen Ausbuchtungen für die Stehbolzen, angegossener LIMA-Träger mit seitlichem Gewinde für die Befestigung der Kurbelgehäuseentlüftung etc.). Die Anbauteile stimmen allerdings nicht zusammen: Vergaser 28PICT, Verteiler mit Unterdruckdose, das kann allerdings mal zusammengestopselt worden sein. Vielleicht auch um den Motor auf 30 PS zu bringen
Was mich irritiert ist auch die Motornummer. Auf dem Gehäuse ist eine sechsstellige Nummer eingeschlagen . Ich kenne die eigentlich länger und mit 1-.. am Anfang. Dei Nummer scheint original zu sein, nicht ausgeschliffen und neu eingeschlagen. Links am LIMA-Träger sind weitere Nummern eingegossen (erhaben) deren Bedeutung sich mir nicht erschließt . Dann gibt es noch die Nummer auf dem Typenschild am Gebläsekasten . Nicht identisch mit der Motornummer am Gehäuse und angeblich ein 18 PS Motor.
Würde zu einem Motor aus einem landwirtschaftlichen Gerät passen, soweit mir bekannt. Dazu würden auch die Rückstände passen, die den Bereich der Zylinder 1 und 2 total verstopft haben.
Vielleicht kann mir jemand helfen, Licht in das Gewirr zu bringen
24 Nov 2020 21:34 #4196
Cabrio55 antwortete auf Motornummer unklar
ja der Motor, bzw. die Anbauteile, sind schon sehr zusammen gestückelt.
Die Lichtmaschinen-Riemenscheibe mit der 36er Mutter deutet auf einen Motor vor 1955 (passend zum Typenschild)
Die Riemenscheibe an der Kurbelwelle hat einen extra Ring mit dem ein Rad eines Drehzahlreglers angetrieben wurde, passt zum Industriemotor.
Die Benzinpumpe ist nach 1955 (das Oberteil ist verript).
Der Einrohrauspuff passt zum Industriemotor, die immer einen Bus oder Käfer-Auspuff mit einem Endrohr hatten.
Wie Du schon schreibst, sind Vergaser und Verteiler falsch (stammen vom 34PS Motor).
Die Motornummer kenn ich so auch nicht.
Die Zahlen an der Seite vom Limafuss sind Hinweise der Gießerei (Formnest-Kennzeichen und evtl. verschlüsseltes Datum)
Letztendlich müsstest Du zumindest mal die Köpfe abnehmen um den Zustand der Zylinder beurteilen zu können. Wie aber bei den meisten Industriemotoren lohnt sich der Aufwand, da diese wenig Betriebsstunden haben und sich als günstige Alternative im Käfer eignen.
Für welchen Käfer soll denn der Motor sein? Baujahr / Bilder?
- emmla55
25 Nov 2020 08:59 #4197
von emmla55
emmla55 antwortete auf Motornummer unklar
herzlichen Dank für die schnelle Antwort und die Infos. Das bestätigt meine Vermutungen. Nur die Motornummer bleibt mir ein Rätsel.
Hab den Motor jetzt mal von den Anbauteilen befreit und gesäubert. Bin mir nicht sicher, ob das mit den wenigen Betriebsstunden passt. Wenn er, wie ich vermute in einem Mähdrescher gelaufen ist, ist er vielleicht richtig hergenommen worden.
Die Zylinder 1 und 2 waren ziemlich verstopft, das hat die Kühlung sicher massiv beeinträchtigt. Ob das geschadet hat? Die Zylinder schauen recht gut aus, soweit mans mit dem Endoskop sieht, das Kompressionsdiagramm ist auch in Ordnung. Öl war relativ sauber ohne Späne, Kondenswasser o.Ä. Ich habe eigentlich vor, den Motor soweit beinander zu lassen und nur die Peripherie in Ordnung zu bringen. Hab noch einen 28 PCI da, der passen müsste, nur den Verteiler muss ich noch suchen. Kannst Du mir sagen, welchen ich brauche? Verblechung mit den Heizklappen und den richtigen Anschlüssen hab ich noch im Fundus
Zum Fahrzeug: Es handelt sich um einen Brezelkäfer, Standard mit Faltdach, ausgeliefert an meinen Vater am 25.06.1952 von der MAHAG München. Das Auto wurde 9 Jahre als Familienauto gefahren und sollte dann durch einen 1500er Stufenheck ersetzt werden, blieb aber dann doch in der Familie als Zweitwagen für die Ehefrau und später die Kinder. Hab darauf dann später das Fahren gelernt. Nach dem Tod meines Vaters wurde er 1976 abgemeldet damit ich ihn so ca. ein Jahr später restaurieren könnte. aus dem einen Jahr wurden dann 42 wie halt so oft bei Restaurierungen. Seit fast drei Jahren bin ich aber jetzt dran. Blech, Lack, Elektrik und Fahrgestell sind soweit fertig. Jetzt fehlt noch der Motor und die Sattlerarbeiten. Hier noch zwei Bilder: 2008 beim Mahagtreffen der BFV aktueller Zustand
25 Nov 2020 11:58 #4198
Paule antwortete auf Motornummer unklar
Hallo Zusammen,
ich würde mich der Meinung vom Jens anschließen und auch behaupten , dass dieser Motor von 1955 sein kann.
Auch die Motor-Verblechung deutet darauf hin , denn beim 24,5 war alles ganz anders und dieser Luftfilter mit dem Spannband am Oberteil ist aus diesem Zeitraum.
Die Motor Nr. 416546 ist kurios und deutet eigentlich nicht daraufhin, das es sich um einen Industriemotor handelt , denn die fing ja immer mit 122 – an wie auch auf dem Gebläsekasten zu sehen ist.
So wie es aussieht wurden hier halt aus vielen verschiedenen Jahren, Bauteile zusammen gesucht und angeschraubt.
Dein Motor hat auch wohl Jahrelang in einer Scheune verbracht und Mäuse hatten sich dort ihren Schlafplatz auf Zylinder 1 + 2 gebaut.
Der Verteiler ist ein VJU 4 BR 8 .
Hier auch mal ein Link zu Käfer Motoren und Kennbuchstaben.
www.klassik-lust.de/kaefer-motorkennbuchstaben/
Ganz lustig ist auch, das ich 2008 auf diesem Treffen war und ein Bild von Eurem Käfer im Urzustand gemacht habe.
Schöne Grüße
und weiterhin gutes Gelingen bei der Restauration.
Schöne Grüße
25 Nov 2020 12:51 #4199
Hallo Emmla,
schöne Bilder, vielen Dank!
Das ist schon etwas ganz Besonderes, so einen Brezelkäfer von Anfang an in der Familie zu haben. Auch schön zu sehen, wie er sich über die Jahre verändert hat und nun fast besser da steht als am ersten Tag.
Der Motor ist wohl tatsächlich im Mähdrescher gelaufen, daher die Verstopfung zwischen den Kühlrippen, kann mir nicht vorstellen, dass das allein von einem Mäusenest kommen würde.
Ich hatte auch mal einen Industriemotor aus einem Mähdrescher, der läuft noch immer in meinem Ovali den ich in den 90ern mal hatte.
Zu den Nummern am Lima-Fuss hat Ralf mal eine Aufschlüsselung geschrieben:
Bei den Nummer ist z.Z. mein Wissenstand:
bis 1949 Gussdatum in Datumsreinform
danach verschlüsselt in den drei Kreisen
letzte Zahl im dritten Kreis
ab 1950 24,5 PS
10 = 1950
11 = 1951
12 = 1952
13 = 1953
21.12.1953 wurde der 30 PS Motor eingeführt
24 = 1954
25 = 1955
26 = 1956
27 = 1957
28 = 1958
29 = 1959
20 = 1960 (nur Standardmodell)
21 = 1961 (nur Standardmodell)
22 = 1962 (nur Standardmodell)
23 = 1963 (nur Standardmodell)
Diese Aufschlüsselung stiftet bei Deinem Motor aber noch Verwirrung, als durch die verschiedenen Teile ohnehin schon vorhanden, denn eine 19 im Kreis finde ich nicht und dass es ein 24PS Motor von 59 ist, kann nicht sein, denn der 24er endete 1953 und es handelt sich definitiv um einen 30PS Motor, wie man an den sichtbaren Zyl-Kopf-Schrauben links und rechts neben dem Einlasskanal erkennen kann.
Zum Zustand: Ich würde trotzdem die Köpfe abnehmen, nur so kannst Du die Stößelschutzrohre ordentlich neu abdichten (die Dichtungen sind mit Sicherheit hart und dann undicht) und nichts wäre schlechter, als wenn bei einem frisch restaurierten Käfer der Motor inkontinent ist.
ab 1950 24,5 PS
10 = 1950
11 = 1951
12 = 1952
13 = 1953
24 = 1954
25 = 1955
26 = 1956
27 = 1957
28 = 1958
29 = 1959
- emmla55
25 Nov 2020 15:39 #4200
von emmla55
Hallo Paule,
danke für die schnelle Antwort. Schon lustig, dass wir uns offensichtlich schon mal gesehen haben. Ich bin auf dem Bild der mit dem weissen Hemd.
Zu Deinen Antworten: Mäusenest schließe ich eigentlich aus. Ich gehe davon aus, dass der Motor in einem Mähdrescher solange Staub und Pflanzenteile angesaugt hat, bis bei den Zylindern 1 und 2 alles verstopft war. Ob das dem Motor geschadet hat?
Zum Verteiler: Ich habe noch einen Vergaser 28 PCI und einen Verteiler VJU 4BR8 im Fundus.
Allerdings hat der 28 PCI soweit ich das sehe keinen Unterdruckanschluss, d.h. die beiden passen nicht zusammen. Beim bisher eingebauten Motor ist ein Verteiler VJR 4BR8 mit einem 28PCI kombiniert, also ein Verteiler mit reiner Fliehkraftvertsellung. Das ist allerdings ein Motor, der ursprünglich aus einem T1 stammte.
Was ist jetzt sinnvoller: Vergaser mit Unterdruckanschluss suchen, der zum Verteiler passt oder Fliehkraftverteiler suchen, der zum Vergaser passt oder übersehe ich da was? Gibts Vorteile bei der einen oder anderen Kombination?
Dank auch Dir für den Versuch, die Nummern zu deuten. So ganz klar ist es bisher noch nicht.
Werd dann wohl Deinem Rat folgen und zumindest die Köpfe runter nehmen um ihn dicht zu kriegen. Mal sehen, was dabei zu Tage kommt
Werner (Maul)
Werner (Maul)
25 Nov 2020 18:33 #4201
Hallo Werner,
der Unterdruckanschluss ist bei dem 30PS Vergaser 28PCI (fast) immer auf der Seite mit der Stange der Beschleunigungspumpe. Direkt rechts neben der Drosselklappenwelle. Es handelt sich hier um eine Bohrung mit einem (M5?) Gewinde das oft mit einer kleinen Madenschraube verschlossen ist, meistens ist die Bohrung aber offen, ganz selten muss man sie noch nachträglich in den Anguss am Gehäuse nachträglich bohren. Die Metallleitung (kein Schlauch) wird, wie auch die Benzinleitung, mit einem speziellen Anschlussstück verschraubt.
26 Nov 2020 09:00 #4203
Hallo Werner,
ja so klein ist die Welt.
Ich habe im Etzold „ Der Käfer „ Band 1 / auf Seite 219 folgendes gefunden zu Motornummern.
Motor Nr. 379470 /31.12.1951 + Motor Nr. 481713 / 01.10.1952.
Also deine Motor 416546 liegt dazwischen und lässt darauf schließen , dass dein Gehäuse von 1952 ist und es sich um einen 24,5 PS Motorblock handelt.
Dieser wurde dann im Laufe der Jahre mit 30 PS Motorenteilen bestückt.
Des Weiteren kann ich mir gut vorstellen, dass die Zylinder und Kolben einen mit bekommen haben bzgl. unzureichender Kühlung.
Wie Jens schon geschrieben hat , die Köpfe mal runter und nachsehen. Das würde mich auch interessieren!
Deine Kombination Verteiler und Vergaser würde ich darauf abstimmen , was Du wirklich für ein Motor aufbauen willst. 24,5 PS oder 30 PS.
Vergaser 28 PCI und Verteiler VJU 4 BR 8 mit Unterdruckverstellung ist eine Möglichkeit halt wie beim 30 PS . Ich bin damit zufrieden.
Zu der Anderen Kombination habe ich leider keinen Vergleich.
- emmla55
26 Nov 2020 11:03 #4204
von emmla55
Hallo Paule,
deine Aussagen zur Motornummer klingen plausibel. Das einzige, was mich irritiert ist die Tatsache, dass ich Motornummern bisher nur mit 1-0... vorneweg kannte. So sind sie im Brief eingetragen und bei den mir bekannten Motoren eingeschlagen. Kann es sein, dass das Werk zwischendrin mal nur die sechsstellige Nummer eingeschlagen hat, dien sonst auf die 1-0 folgt?
Hier ein paar Bilder:
Zum Vergaser / Verteiler: ich werde die Kombination 28PCI und VJU 4BR8 verwenden, die hab ich noch. Ich muss nur noch die passende Unterdruckleitung auftreiben.
Werner
Werner
26 Nov 2020 12:01 #4205
Hallo Werner,
da hast Du eigentlich Recht , es war bei VW üblich vor der Motornummer die 1-0 zu setzen.
VW Motoren hatten eigentlich viele Einsatzgebiete und kann das sein , das dein Motor mit der Nr. 416 546 in einem
Tempo Matador verbaut worden war.
Denn 1950 erblickte der Matador mit VW-Motor ( Mittelmotor ) das Licht der Lieferwagenwelt, aber wie lange das müsste man mal recherchieren.
Das wäre natürlich eine Erklärung dafür, das bei deinem Motor nicht die 1-0 davor ist, weil diese Maschine nicht in einem VW eingebaut wurde.
Ladezeit der Seite: 1.934 Sekunden
