Zwei Längen für Handbremsseile
03 Aug 2020 16:23 #3941
Zwei Längen für Handbremsseile wurde erstellt von Hans Müller-Daum
Hallo eifrige Stopper,
da ich ein 50er Fahrgestell nachträglich mit Hydraulikbremsen ausstatte fiel mir auf das es zwei unterschiedliche Längen für das Handbremsseil gibt.1950 war es im ETK nur eines mit 3031mm aufgeführt,im ETK von Juni 1952 kam das mit 3131mm hinzu.
Leider fehlt im Reparaturleitfaden von 1953 der Teil B für Bremsen.
Ist das längere Handbremsseil für die Montage bei nachgerüsteten Teleskopstoßdämpfern an Stelle der Hebelstoßdämpfer nötig?
03 Aug 2020 16:36 - 03 Aug 2020 16:39 #3942
Administrator antwortete auf Zwei Längen für Handbremsseile
Letzte Änderung: 03 Aug 2020 16:39 von Administrator.
03 Aug 2020 19:10 - 03 Aug 2020 19:13 #3943
Markus H. antwortete auf Zwei Längen für Handbremsseile
Hallo Hans, hallo Ralf,
Dazu gehört auch noch: bei Flüssigkeitsbremsen und Teleskopstossdämpfer mussten die Ankerbleche links und rechts vertauscht werden. (Schon mal hier: brezelfenstervereinigung.de/index.php/fo...rachse?start=20#3809 )
Ralf, ist das erwähnte Technisches Merkblatt B-5 irgendwo im Archiv??
gruss,
gruss,
Letzte Änderung: 03 Aug 2020 19:13 von Markus H..
03 Aug 2020 19:46 #3944
"what you see, is what you get" alle Technische Merkblätter denen ich Habhaft werden konnte sind auch online, immerhin 2071 Stück.
Leider klafft zwischen Ende 40er und Mitte 50er eine riesen Lücke. Ich hoffe aber irgendwann stellt mir jemand diese Jahrgänge mal zur Verfügung. Sind immerhin für uns die interessantesten.
04 Aug 2020 01:29 #3945
Hans Müller-Daum antwortete auf Zwei Längen für Handbremsseile
Danke euch beiden,
die RBZ liegen jetzt unten,die Einführung der Seile zeigt oben nach vorne. Das hat sich zwingend so ergeben.
Habt ihr auch die Scheibe zwischen Radlager und kleinem O-Ring weggelassen bei der Montage der 6306 2RSR Lager?
10 Aug 2020 18:47 #3969
Hallo Kenner der langen Seile,
die 3131mm langen Seile für Hydraulik in Kombi mit Teleskopstoßdämpfern sind montiert. Die Ankerplatten mußten dafür gegeneinander getauscht werden. Jetzt zeigt die Einführung für das Handbremsseil nach hinten. Im Reparaturleitfaden Brezel ( 1952 ? ) findet man unter B für Bremse auf den Seiten 3-3 und 5-6 Bilder auf denen man die Montage mit Teleskopstoßdämpfern erkennen kann.
21 Aug 2020 11:41 #3980
Hallo Brezelfreunde,
durch die Montage der längeren Bremsseile und das zugehörige Verdrehen der Ankerplatten wurde es auch nötig längere Bremsschläuche und kürzere Bremsleitungen zu montieren. Der kurze Schlauch wäre mit dem Halter auf dem Pendelachsrohr in Berührung gekommen. Ich habe jetzt 30cm lange Schläuche und ca. 27cm lange Bremsleitungen aus einem Bremsleitungssatz für Käfer montiert.
Ladezeit der Seite: 0.693 Sekunden
