- Dank erhalten: 169
3 Jahre 10 Monate her #3830
Glückwunsch,
sehr gute Idee mi dem hellen Obergärigen. Wenn du noch mehr positive Energie benötigst kannst du mal das dunkle Obergärige testen.
Das Kölsch war früher,sehr früher, sogar dunkel.
Prost
Prost
- Dank erhalten: 71
3 Jahre 10 Monate her #3831
Markus H. antwortete auf Problem mit Abdichtung der Hinterachse
3 Jahre 10 Monate her #3833
wenn ich mir die Bilder anschaue frage ich mich wofür die Einschnürung gekommen ist.Ab 65 wurde das tropföl nach außen geleitet
- Dank erhalten: 71
3 Jahre 10 Monate her #3841
- Dank erhalten: 279
3 Jahre 10 Monate her #3850
Cabrio55 antwortete auf Problem mit Abdichtung der Hinterachse
die Einschnürung ist aufgrund der geänderten Ankerplatte notwendig geworden, diese hat nun einen nach innen in die Trommel stehenden Kragen. Sicherlich zur Verstärkung. (Schaut Euch mal die Bilder im ET-Katalog von 1960 in der Gegenüberstellung an). Außerdem wurde die gesamte Bremse geändert (RBZ bis 57 unten, danach oben).
- Pu-Bär
3 Jahre 10 Monate her #3901
von Pu-Bär
Viele Grüße!
Klaus
nachdem ich vor zwei Wochen die beiden schmalen, selbstgeschnittenen Ringe aus Dichtpapier
vor und hinter dem großen O-Ring eingelegt hatte, ist die Sache jetzt scheinbar dicht. Zumindest sickert auf der Rückseite der Ankerplatte nichts mehr durch, und ich gehe davon aus, daß dann auch auf der Bremsenseite Ruhe herrscht, denn auch an der untersten Stelle der Umbördelung der Ankerplatte ist alles staubtrocken.
Leider fängt jetzt wohl die linke Seite an, ganz leicht Öl durchzulassen. Dort war bislang alles dicht. Also: Beobachten und ggf. so wie auf der rechten Seite mit den zusätzluichen Papierringen abdichten. Ist ja schnell gemacht....
Viele Grüße!
Klaus
Ladezeit der Seite: 0.531 Sekunden
