- Dank erhalten: 262
1 Jahr 10 Monate her - 1 Jahr 10 Monate her #7003
Administrator antwortete auf Problem mit Abdichtung der Hinterachse
...und wenn du es ganz genau wissen willst
da alle anderen Teile bis auf die Papierdichtungen gleich sind werden seit etlichen Jahrzehnten nur noch Dichtsätze für Pedelachse mit Papierdichtungen verkauft. Deshalb glauben viele das die auch da rein gehören. Die Nummer des Lagerdeckels hat sich mit Verwenden der Dichtung übrigens auch geändert.
Letzte Änderung: 1 Jahr 10 Monate her von Administrator.
1 Jahr 10 Monate her #7004
alles richtig,so wie du schreibst,
aber bei mir kommt halt auch beim ovali die dichtung rein und bei mir ist es dicht,
so habe ich mit sicherheit schon diese jahr mind. 10 teilsy. getriebe überholt und diese abdichtung gehört bei mir mit zur überholung.
beim vollsynchron auch 1x dichtung
beim t1 bus ,mit vorgelegen sogar 2x dichtung
oel kommt aber erst nach anziehen der bremstrommel rein, mit dem entsprechenden drehmoment.dann drückt die trommel gegen den abstandsring und dieser presst den o ring zusammen.erst dann kann und muss es dicht sein.
- Dank erhalten: 41
1 Jahr 10 Monate her - 1 Jahr 10 Monate her #7017
swfreund antwortete auf Problem mit Abdichtung der Hinterachse
Auch wenn es weiter ganz stur behauptet wird: ES kommt aus den oben genannten Gründen KEINE! Papierdichtung hinein.
Wolfgang
PS: Wo kommt denn die Papierdichtung hin ,vor oder hinter das Bremsankerblech und was soll diese wie abdichten????
Die zwei Papierdichtungen in einigen Sätzen sind nach meinem aktuellen Wissensstand nur für den 181 er mit Portalachse notwendig.(Da bin ich mir aber nicht ganz sicher)
Wolfgang
Letzte Änderung: 1 Jahr 10 Monate her von swfreund.
- FP
- Dank erhalten: 10
1 Jahr 10 Monate her #7018
von FP
FP antwortete auf Problem mit Abdichtung der Hinterachse
Hallo, eine Papierdichtung hinter der Bremsankerplatte würde bewirken dass der O-Ring gegen dass Papier gedruckt wird und dort abdichten müsste. Der Lagerdeckel wurde um die Stärke des Papiers nach außen wandern und somit die Verpressung des grossen Lagers vermindern. Macht aus meiner Sicht also wenig Sinn bei dieser Konstruktion. 2 Papierdichtungen sind (wenn ich mich richtig erinnere) in der Pendelachse ab 67 und beim Mex verbaut.
Viele Gruesse
Frank
Viele Gruesse
Frank
- Dank erhalten: 41
1 Jahr 10 Monate her #7019
Dann stimmt das ja mit dem 181er!
- Dank erhalten: 53
1 Jahr 10 Monate her #7020
von AndrewCologne
AndrewCologne antwortete auf Problem mit Abdichtung der Hinterachse
www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=692667
Dort wird es auch nochmal schön erklärt. Ohne Papierdichtung, dafür aber etwas Dirko Schwarz o.ä. fein auf die Flächen. Vorher penibelst säubern ist die Voraussetzung für ein gutes gelingen.
Ladezeit der Seite: 0.365 Sekunden
