- Dank erhalten: 53
3 Jahre 10 Monate her - 3 Jahre 10 Monate her #3692
von AndrewCologne
AndrewCologne antwortete auf Problem mit Abdichtung der Hinterachse
@ Dirk
Hier was aus deutscher Produktion:
www.werk34.de/de/dichtsatz-fuer-eine-sei...ion-501-111-315.html
Was aber auch nicht viel besser sein muss. Hatte letztes Jahr einen kompletten Zündkabelsatz von VEWIB, der teils zu kurz war und nicht passte, .... da hattest Du mir ja noch einen von VW gegeben.
Und, am besten eine Tube Dirko/Schwarz im Petto haben, so sieht man dann auch die Abdichtmasse an der Trägerplatte nicht direkt, wie bei Dirko rot oder grau o.ä.
Letzte Änderung: 3 Jahre 10 Monate her von AndrewCologne.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dirk
3 Jahre 10 Monate her #3699
schau mal hier in diesen alten bericht.
www.brezelfenstervereinigung.de/index.ph...er-porsche-356-teile
wenn ich getriebe überhole,bereite ich auf wunsch auch die achsabdichtung mit vor.
die teile vom 356 sind masshaltiger und die schorhärte stimmt.
der kleine o ring ist in der tiefe oval und drückt besser.
den grosse o ring um das lager rum gibst auch und auch den äusseren abstandsring.
mit diesen poscheteile hat es immer gut funktioniert und war dicht.
allein auch bei dem äusseren abstandsring gibt es bei der nachfertigungen massunterschiede.
nimm alle teile von porsche und die achse ist dicht
matthias
matthias
- Pu-Bär
3 Jahre 10 Monate her #3706
von Pu-Bär
Viele Grüße!
Klaus
Hallo Matthias,
danke für Deinen Hinweis. Den kleinen ovalen O-Ring habe ich auch verwendet, er entstammt einem meiner VW-NOS-Sätze. Er ist auch weicher als die neuen O-Ringe, und dichtet m.E. besser ab. Ganz schlimm waren übrigens die kleinen "Moosgummi-Ringe", die eine Zeitlang den originalen Dichtsätzen von VW beilagen. Die waren wohl in Heimarbeit aus Meterware zusammengeklebt, und rissen schon beim Montieren auseinander!
Bleibt das Problem mit dem großen O-Ring. Dazu eine Frage: kannst Du mir eine Bezugsquelle für die 356er Dichtungen nennen? Oder gibt es die nach wie vor bei Porsche?
Viele Grüße!
Klaus
3 Jahre 10 Monate her #3708
hallo pu-bär
ich kaufe die teile direkt bei einem porschehändler,der sich mit den alten typen beschäftigt.
versuche heute mal vorbeizugehen und frage mal nach der teilenummer bei porsche.
muss meine letzten kleinen ovalringe noch bezahlen.
- Dank erhalten: 71
3 Jahre 10 Monate her - 3 Jahre 10 Monate her #3713
Markus H. antwortete auf Problem mit Abdichtung der Hinterachse
Letzte Änderung: 3 Jahre 10 Monate her von Markus H..
3 Jahre 10 Monate her #3714
ich sehe gerade das ich ja auf meinem link beide teilenummern vom grossen und vom kleinen o ring mitgeteilt habe,bzw ein foto eingestellt habe.
diese teilenummern sind somit absolut aktuell
Ladezeit der Seite: 0.449 Sekunden
