Bremse hinten - Zwischenring Nachsteller
- Dank erhalten: 41
1 Jahr 9 Monate her #7127
swfreund antwortete auf Bremse hinten - Zwischenring Nachsteller
Mal eine Frage zu dem untergelegten Ring:
Sehe ich richtig??? daß die Aufnahme der beiden Nachstellteile aus Messing NICHT MITTIG auf der Ankerplatte befestigt ist? Was soll sonst dieser Ring?
1 Jahr 9 Monate her - 1 Jahr 9 Monate her #7128
Paule antwortete auf Bremse hinten - Zwischenring Nachsteller
Hallo Zusammen,
das habe ich noch nie gesehen so einen Zwischenring .
Im Ersatzteilkatalog von September 1950, ist der der sogar aufgeführt wie FP richtig bemerkt hat.
Ist aber nur auf der Explosivzeichnung eingezeichnet bei der vorderen Bremse .
Siehe Anhang !
Man lernt ja nie aus und über die Funktion kann ich mir im Moment auch keinen Reim drauf machen.
Siehe Anhang !
Letzte Änderung: 1 Jahr 9 Monate her von Paule.
- FP
- Dank erhalten: 10
1 Jahr 9 Monate her #7136
von FP
FP antwortete auf Bremse hinten - Zwischenring Nachsteller
- Dank erhalten: 41
1 Jahr 9 Monate her #7140
Frank
Hier sehe ich absolut keine Logik!!??
Schönen Tag Wolfgang
- Dank erhalten: 277
1 Jahr 9 Monate her #7141
Cabrio55 antwortete auf Bremse hinten - Zwischenring Nachsteller
Hallo Frank und Wolfgang
Ich vermute, dass das mit der Lager des Handbremshebels zusammenhängt. Bei Hebelstoßdämpfer ist der Hebel hinten, das Handbremsseil wird vorne durch die Ankerplatte geführt. Bei Teleskopstoßdämpfer kommt das Seil von hinten, die Backe mit dem Handbremshebel ist somit in Fahrtrichtung vorne. Und je nachdem wo dieser Hebel sich befindet soll auch der Zwischenring positioniert sein.
1 Jahr 9 Monate her - 1 Jahr 9 Monate her #7156
Hallo Zusammen,
in meinen Unterlagen habe ich nun das gefunden.
Einen Beitrag in der Motor Rundschau NKZ von 1952
„ Hydraulische Bremse kann beim VW nachträglich eingebaut werden „
In dem Beitrag ist hier auch die Rede, von dem ominösen Zwischenring. Siehe Anhang.
Es wird nur erwähnt , dass dieser Zwischenring nicht vergessen werden darf, aber warum wird leider nicht erklärt.
Ladezeit der Seite: 0.270 Sekunden
